Неполадки с двигателем
Сообщение Povetkin_Vadim » 08 окт 2014, 22:02
Всем доброго времени суток. У мена Пасссат Б6 2007 FSI 2,0. Загорелся чек двигателя, съездил в сервис, там сделали диагностику ну и под капот заглянули. Поставили диагноз: прогорела прокладка под клапанной крышкой. Последствия:сосет воздух, возникают воздушные пробки от чего и горит чек и увеличен расход бензина. В заключении написали: заменить клапанную крышку(прокладка в сборе). Помогите с решением вопроса: менять одну прокладку или менять прокладку с клапанной крышкой в сборе!? Спасибо!
Povetkin_Vadim
Re: Неполадки с двигателем
Сообщение LoReNsSe » 08 окт 2014, 22:25
сюда загляни сначала viewtopic.php?f=54&t=19933 и прокладка продается отдельно, нах менять клапанную крышку?
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение dmitriy79 » 09 окт 2014, 15:23
Povetkin_Vadim писал(а):Всем доброго времени суток. У мена Пасссат Б6 2007 FSI 2,0. Загорелся чек двигателя, съездил в сервис, там сделали диагностику ну и под капот заглянули. Поставили диагноз: прогорела прокладка под клапанной крышкой. Последствия:сосет воздух, возникают воздушные пробки от чего и горит чек и увеличен расход бензина. В заключении написали: заменить клапанную крышку(прокладка в сборе). Помогите с решением вопроса: менять одну прокладку или менять прокладку с клапанной крышкой в сборе!? Спасибо!
Ошибки выложи сюда)) а то сделали диагностику, это не о чем))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Povetkin_Vadim » 09 окт 2014, 18:47
хорошо, 13.10 выложу, заодно заменю манжету, сообщу о результатах.
Povetkin_Vadim
Сообщение Povetkin_Vadim » 13 окт 2014, 19:26
Всем доброго времени суток! Проделал операцию по замене диафрагмы, результат пришел не сразу, но пришел...чек погас, машина, вроде, "ходит" без рывков, надеюсь расход тоже уменьшился. К сожалению диагностику еще не делал, результаты выложу сразу после посещения сервиса. Огромное спасибо за уделенное внимание!
Povetkin_Vadim
