Дизель BKP плавают обороты при запуске
Сообщение Полусолнце » 09 окт 2014, 10:27
Добрый день всем! Проблема в следующем. Поменял форсунки по акции(Не факт, что они виноваты).
При запуске в теплую погоду не долго плавают обороты и вываливается здоровый клуб белого(сизого) дыма. Потом еще минуту две подымит и работает нормально(Хоть газую хоть хх).
Озаботил этот вопрос потому, что сейчас по утрам +4~5 градусов и при запуске обороты не плавают, а сразу выставляются в нужное положение. На счет клуба дыма не уверен, пар это или дым. Прошу подсказать в каком направлении искать причину.
Антифриз не уходит. На счет пузырьков в бачке посмотрю.
Масло тоже не сильно жрет, можно сказать не жрет после замены форсов.
Почитал похожие темы и думаю, что форсунки криво поставили. Хотя при мне их пропресовывали, я настоятельно официалам посоветовал это сделать.
Заранее спасибо.
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Re: Дизель BKP плавают обороты при запуске
Сообщение Kochanovol » 11 окт 2014, 17:44
Полусолнце писал(а):...думаю, что форсунки криво поставили. Хотя при мне их пропресовывали, я настоятельно официалам посоветовал это сделать.
Дело у вас, как раз в том, что форсунки поставили плохо.
Каким образом пропрессовали форсунки?
Kochanovol
Сообщение Полусолнце » 12 окт 2014, 13:06
Специальный инструмент, рычаг с упором. Правда двое держали вместо того чтобы прикрутить его. Есть возможность проверки правильности установки через шнурок? Или еще как-нибудь?
Кстати запах выхлопа поменялся. Стал удушливым.
Полусолнце
Сообщение Полусолнце » 14 окт 2014, 16:09
Вот видео при холодном запуске. https://yadi.sk/i/4jDdCpA9bzwD5
Полусолнце
Сообщение Полусолнце » 20 окт 2014, 13:46
Ап!
По теме: Сегодня +3 градуса, машина завелась нормально. Ничего не плавало. Помогите советом! :o :o :o
Полусолнце
Сообщение 1gdm » 20 окт 2014, 13:57
Полусолнце писал(а):Ап!
Дайте машине проехать километров 600. Потом делайте выводы.
Сообщение Санек 291 » 21 окт 2014, 19:42
Добрый вечер насчет оборотов не подскажу а вот дымить перестала после замены ГРМ и запах выхлопных газов стал другой
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение 1gdm » 22 окт 2014, 11:34
Санек 291 писал(а):Добрый вечер насчет оборотов не подскажу а вот дымить перестала после замены ГРМ и запах выхлопных газов стал другой
Значит старый стоял неточно(позднее зажигание).
Сообщение Полусолнце » 22 окт 2014, 15:48
Проехал гораздо больше.
Не знаю, как на счет правильности установки самого ремня(метки и прочее), но угол впрыска я выставил в ноль. Думаю если бы ремень был установлен не правильно, было бы заметно. Машина не дымит когда прогреется, это 2-3 минуты.
И еще важное наблюдение, при холодной погоде при включении зажигания, под капотом, что то срабатывает. Слышен то ли щелчек реле, то ли еще что то и машина прекрасно заводится и обороты не плавают.
Полусолнце
Сообщение dimaforever » 26 июл 2022, 18:33
Разобрался в чем было проблема? У меня тоже такое и не могу понять что может быть...
dimaforever
