Пропуски зажигания
Пропуски зажигания
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 13:38
Господа, прошу помощи, ибо сам уже понять не могу.
Ситуёвина следующая. В апреле месяце ездил к ОД менять ремень ГРМ (пробег был 90 000). Сразу после замены ремня начались интересные вещи. Сразу при выезде из сервиса заморгал чек. Я сразу обратно, сделали диагностику - бедная смесь, сказали поменять заправку. Через неделю опять таже история только к бедной смеси добавились пропуски зажигания 4 цилиндра. Официалы разводят руками, говорят все в порядке. Поехал на другой сервис, в котором мне нашли треснутый патрубок, подходящий к клапанной крышке (к клапану вкг), патрубок заменили и заодно клапанную крышку, т.к. мембрана была не в лучшем состоянии (не порвана, но уже подходило к тому). Потом нашли еще один патрубок, который тоже подходит к клапанной крышке, но с правой стороны (я так понял он тоже задействован в системе вентиляции картера). Патрубок отвалился как только до него дотронулись. Теперь и этот сервис разводит руками.
Уважаемые форумчане, помогите советом. в чем может быть дело. Еще раз симптомы
1. Пропуски зажигания в 4 цилиндре, возникающие примерно на 2 000 оборотах. На высоких оборотах ни разу не было
2. Машине потряхивает на холостых (прекрасно чувствуется пятой точкой)
3. Повысился расход топлива до 16 литров
4. Недавно вылезла еще одна ошибка 000010 - регулятор распредвала (Ряд 1 впуск) P000A-008 Медленный отклик - Периодически
Все это вознкает раз на раз, никакой связи вроде бы нет. Может и 2 недели отъездить без проблем, а может и по нескольку раз на дню. Причем ни хуже не лучше не становится. Т.е. как оно в апреле началось так мне мозг до сих пор и полощет =(
Что сделано
Свечи новые, аж 2 раза менял
Катушки местами менялись, без результата
Клапан ВКГ и патрубки новые
По идее, осталось только форсунку поменять, но очень насторожила последняя ошибка про распредвал. Может быть проблема с фазорегулятором?
Всем заранее спасибо!
P.S. Машина Passat b6 2007 год 2 FSI (BVY) пробег на данный момент 96 000
lexivedu
Re: Пропуски зажигания
Сообщение shlerik » 09 окт 2014, 13:47
раз до замены грм проблем не было, может стоит в эту сторону капать. могли не правильно метки выставить, или еще что нибудь не так собрать.
да и по поводу замены клапанной крышки, которую поменяли из за мембраны, можно было и в 500р уложиться, без замены дорогущей крышки.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Василий Черников » 09 окт 2014, 13:57
возможно ЕГР но тогда по всем бы как попало пропуски были
viewtopic.php?f=3&t=20363&start=25
Василий Черников
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 14:26
shlerik писал(а):раз до замены грм проблем не было, может стоит в эту сторону капать. могли не правильно метки выставить, или еще что нибудь не так собрать.
Согласен, с этого и начали. Метки точно стоят, проверили в 2 сервисах. Про мембрану знаю, просто на крышке была еще маленькая трещинка, поэтому и поменяли
lexivedu
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 14:27
Василий Черников писал(а):возможно ЕГР но тогда по всем бы как попало пропуски были
ЕГР глушили, ситуация не менялась,пропуски так и шли
lexivedu
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 14:41
стоит ли меня форсунку? или сначала попробовать перекинуть с цилиндра на цилиндр?
lexivedu
Сообщение dmitriy79 » 09 окт 2014, 14:54
lexivedu писал(а):стоит ли меня форсунку? или сначала попробовать перекинуть с цилиндра на цилиндр?
Делай так: 1. Пдключай ВАСЮ диагноста, заходи 93группа, смотри сколько градусов меджу распредвалами, должно быть не более 3-х напишешь мне цифру потом. 2. Если только по 4 цилиндру, то одно из трех: катушка-свеча-форсунка. Сначала переставь местами катушки, проверь пропуски васей, в последнюю очередь меняй форсунку.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Tonreg » 09 окт 2014, 14:55
сальник коленвала не может быть? проверяли?
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение dmitriy79 » 09 окт 2014, 14:56
не думаю что они вообще идиоты... как правило все видно в 93группе при диагностике))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 14:56
Tonreg писал(а):сальник коленвала не может быть? проверяли?
слышал про такое.. во всяком случае он не течет
lexivedu
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 14:59
спасибо, попробуем, завтра съезжу к диагносту, у самого васи нет. 93 группу смотреть на заведенном двигателе и холостых оборотах?
ps Катушки менял местами
lexivedu
Сообщение dmitriy79 » 09 окт 2014, 15:05
:lol: конечно на заведенном!! слева на право будет третье окошко)) Ну скажу тебе сразу если катушки и свечу менял, и пропуски только по 4-му цилиндру, то 99% это форсунка!!! Посади с собой диагноста и в движении под нагрузкой ввали газу, а он пусть посмотрит пропуски
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 15:11
Ладно Вам смеяться =) Сидели мы... дело в том, что эти пропуски фиг поймаешь, они то есть, то их нет. Если при движении ввалить газу - то все ок будет... проблемы возникают только в районе 1500-2000 оборотов. Хотя может я чего не понимаю
lexivedu
Сообщение dmitriy79 » 09 окт 2014, 15:14
lexivedu писал(а):Ладно Вам смеяться =) Сидели мы... дело в том, что эти пропуски фиг поймаешь, они то есть, то их нет. Если при движении ввалить газу - то все ок будет... проблемы возникают только в районе 1500-2000 оборотов. Хотя может я чего не понимаю
В движении под полной нагрузкой проверяли? это 15-16группы.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 15:36
я уж не помню... проверим заодно завтра, спасибо Вам большое
lexivedu
Сообщение sergey19 » 09 окт 2014, 18:10
У меня пропуски зажигания были при неисправном топливном насосе, только в 3 ем цилиндре. Никаких чеков не загорается.
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение lexivedu » 09 окт 2014, 18:40
sergey19 писал(а):У меня пропуски зажигания были при неисправном топливном насосе, только в 3 ем цилиндре. Никаких чеков не загорается.
ну в принципе и такой вариант не исключали... но вроде мерили давление в топливной - все ок
lexivedu
Сообщение shlerik » 09 окт 2014, 20:25
dmitriy79 писал(а):1. Пдключай ВАСЮ диагноста, заходи 93группа, смотри сколько градусов меджу распредвалами
я могу ошибаться, но 93 группа на bvy не показывает. хотя может путаю с 94
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение lexivedu » 10 окт 2014, 11:59
Действительно, 93 группа показывает в 1 окне "счетчкик 108". Гоняли под нагрузкой, в 15 и 16 группе 0 :( залез в 94 группу, зашел в базовые и сделал тест. Пишет система исправна. Есть еще варианты куда копать?
И опять ошибка 000010 - регулятор распредвала (Ряд 1 впуск) P000A-008 Медленный отклик - Периодически
lexivedu
Сообщение dmitriy79 » 10 окт 2014, 12:38
lexivedu писал(а):Действительно, 93 группа показывает в 1 окне "счетчкик 108". Гоняли под нагрузкой, в 15 и 16 группе 0 :( залез в 94 группу, зашел в базовые и сделал тест. Пишет система исправна. Есть еще варианты куда копать?
Да у нас немного разные двигателя, я точно не могу сказать, в какой группе у тебя показывает положение распредвалов...., но точно там не должно быть никаких счетчиков108))) что то не то смотрели)) Но если под нагрузкой нет пропусков, тогда когда они появляются?
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение lexivedu » 10 окт 2014, 12:41
в районе 1000-2000 оборотов начинает мигать чек и машина не набирает обороты. А иногда чек не мигает, но симптомы теже, но бк ничего не фиксирует. Вчера как раз было без чека, но вылезла ошибка 000010 - регулятор распредвала (Ряд 1 впуск) P000A-008 Медленный отклик - Периодически
lexivedu
Сообщение dmitriy79 » 10 окт 2014, 13:12
lexivedu писал(а):в районе 1000-2000 оборотов начинает мигать чек и машина не набирает обороты. А иногда чек не мигает, но симптомы теже, но бк ничего не фиксирует. Вчера как раз было без чека, но вылезла ошибка 000010 - регулятор распредвала (Ряд 1 впуск) P000A-008 Медленный отклик - Периодически
Изображение вот смотри что нужно смотреть в 93группе, но на твоем моторе возможно в другой группе.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение lexivedu » 10 окт 2014, 13:52
Понял, буду себе шнурок заказывать, а то не набегаешься
lexivedu
Сообщение dmitriy79 » 10 окт 2014, 13:56
lexivedu писал(а):Понял, буду себе шнурок заказывать, а то не набегаешься
вот это правильно :good:
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение lexivedu » 10 окт 2014, 15:41
еще бы найти какую группу смотреть. Может знает кто?
lexivedu
