После замены ЦЕПИ что то сломалось (((Помогите разобраться
Сообщение ted67 » 14 окт 2014, 09:08
День добрый . Маленькая предыстория.
Приобрёл себе друга Пассат Б6 1,8 BZB, на автомате. 2008 года выпуска. Всё бы нечего но для дальнейшей эксплуатации пришлось поменять цепь ГРМ. Для данного процесса были приобретены все необходимые вещи вплоть до болтов и герметика VAG. После замены лязготание цепи ушло :) , двигатель работает нормально вибрации нет что на холодную что на горячую, расход в норме горючки, НО...... после того как выехал с сервиса проехав 10 - 15 км, загорелся чек. Поехал опять к мастеру, подрубили сканер, посмотрели он мне и говорит что нужно адаптировать какой то датчик и всё будет ок. В итоге по истечению некоторого времени я снова забрал своего железного коня после таинственной адаптации и уехал, откатал целый день. На след день ситуация повторилась, но плюсам ко всему я заметил что при работе двигатель стрикочит как дизель, и булькает :D на прогретую в районе той самой крышки где и стоит цепь. Хочу сказать что при всём этом двигатель работает плавно хоть стакан с водой на него ставь, не дымит, валит как надо.
= вот видео - https://vk.com/video2894879_170363392
Помогите с данной проблемой или подскажите в каком направлении думать, заранее спасибо.
Это моя первая тема, так что не судите строго )))
ted67
Re: После замены ЦЕПИ что то сломалось (((Помогите разобраться
Сообщение Drake » 14 окт 2014, 09:10
Вот не знаю, но по звуку как у меня работает. Ничего постороннего не слышно.
Drake
Сообщение ted67 » 14 окт 2014, 09:42
А само булькание ? В сервисе сказали что булькание вроде как от датчика что на крышке стоит , вроде как под замену его, но он работает в штатном режиме )
ted67
Сообщение Di1Ly » 14 окт 2014, 09:50
телепаты в отпуске )))
По существу,
Замена цепи процесс последовательный с выставлением меток.
Если чек по ошибкам датчика распредвала-G40 или датчика положения коленвала G28
то скорее всего метки были выставлены неверно.
Доплнительно лучше было поменять электромагнитный клапан сам фазорегулятор.
тут подробности http://vwts.ru/forum/198467.html
Поезжайте туда где меняли цепь. Просите диагностику. Фиксируйте ошибки.
Если они связаны с тем что я написал, пускай переделывают и выставляют метки заново.
Di1Ly
Сообщение ted67 » 14 окт 2014, 12:21
Ну да вроде эти ошибки. Отвёз я к ним обратно ласточку сказали что всё исправят....... буду ждать ответа
ted67
Сообщение suhin_vlad » 08 ноя 2016, 00:43
Добрый вечер!
может у кого есть опыт - Passat B6 1.8 TSI (BZB) Tip-tronic, после замены цепи с натяжителем и помпы (120т.к.), свечей, авто стало плохо разгоняться - нет тяги на низких оборотах - разгон в натяжку, при этом расход +1, труба вся в саже, и тормоза стали хуже работать - не такие чуткие как раньше. На высоких оборотах авто летит как и раньше, и труба чистая! объездил пол города...форсунки мыли, насос в баке меняли - эффект еще хуже. Уже не знаю к кому обращаться, т.к. авто 135 т.к. и не планировал менять. Помогите, плиз.
suhin_vlad
Сообщение artem79 » 08 ноя 2016, 22:44
Ключевое слово-после замены цепи! При чем тут форсунки и насос? Ошибки смотреть, метки
artem79
Сообщение suhin_vlad » 10 ноя 2016, 09:11
в том то и дело! комп диагностика ошибок не дает! метки вроде совпадают. высказали предположение - может они не должны совпадать :)
suhin_vlad
