Несколько ошибок по датчикам (G450, G42...)
Сообщение anton84 » 15 окт 2014, 20:08
Приветствую всех.
Все началось с того что стала пропадать не надолго тяга, стоит отпустить и снова нажать педаль - все приходит в норму.
Сначала ошибка была по датчику разности давления, собрался менять...еще раз почитал ошибки...добавились еще...
Насколько я понимаю, все разом накрыться не могут и проблема где-то в проводке, подскажите где смотреть? Что их объединяет?
Машина не в аварийном режиме, ЧЕК, то появляется, то гаснет.
Скан:
]Среда,15,Октябрь,2014,19:47:52:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-021-BMM.clb
Номер детали контроллера: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Код ПО: 0000078
Код СТО: WSC 55566 224 999999
VCID: 75EBF6A41C7798B6B75-8020
5 ошибок найдено:
001137 - Датчик 1 давления ОГ-G450
P0471 - 000 - недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01110000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 161114 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.10.13
Время: 17:32:12
Об/мин: 1890 /min
Скорость: 78.0 km/h
(нет данных): -51.00
(нет данных): -15.30
(нет данных): 264.0
Температура: 288.0°C
Температура: 17.1°C
009299 - Сажевый фильтр, датчик разности давлений
P2453 - 000 - недостоверный сигнал
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 255
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 0.00
(нет данных): 0.0
Температура: 246.0°C
Температура: 17.1°C
001138 - Датчик 1 давления ОГ-G450
P0472 - 000 - короткое замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 107
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 161119 km
Дата: 2014.10.13
Время: 18:09:04
Об/мин: 756 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 18.0 %
Напряжение: 13.07 V
Пробег:: 30 km
Температура: 294.0°C
Абс. давление: 918.0 mbar
000275 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
P0113 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 161126 km
Дата: 2014.10.13
Время: 19:29:48
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.39 V
Температура: 39.6°C
Температура: 84.6°C
Температура: 63.0°C
000568 - Датчик давления наддува
P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 161126 km
Дата: 2014.10.13
Время: 19:29:48
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.39 V
Биты: 00001000
Абс. давление: 183.6 mbar
Абс. давление: 2580.6 mbar
Готовность: 1 3 0 0 0
Passat B6 Variant 2.0TDI ComfortLine 2007г
anton84
Re: Несколько ошибок по датчикам (G450, G42...)
Сообщение pashustic » 16 окт 2014, 00:10
anton84
Взрывать жгут и смотреть обрывы. :geek:
И как можно быстрее ибо потом будет разминать лопатник на вырез сажевого
ПО G31 также смотреть обрыв, если там все в норме ,что маловероятно то замена.
Сообщение anton84 » 22 окт 2014, 19:07
Ошибки по датчику G450 ушли с заменой этого датчика, остальные и еще недавно появившиеся (по стеклоподъёмнику, рулю, магнитоле) ушли с заменой акума.
anton84
