Датчик давления выхлопных газов
Сообщение glyxo » 15 окт 2014, 21:22
Парни подскажите за что отвечает датчик давления выхлопных газов, заметил что обломана одна трубочка(там их две одна по шыре, другая по уже,вот она и обломанна от датчика под корень) от него она идет в сажевый фильтр!!! Ошибок не каких не выдает, но и через васю не смотрел.И что из этого может произойти критичного?
glyxo
Re: Датчик давления выхлопных газов
Сообщение pashustic » 16 окт 2014, 00:11
glyxo писал(а):там их две одна по шыре, другая по уже,вот она и обломанна от датчика под корень) от него она идет в сажевый фильтр!!! Ошибок не каких не выдает, но и через васю не смотрел.И что из этого может произойти критичного?
Так ее отламали у основания выхода датчика. Там же резиновые патрубки и далее они переходят в металл трубки , последние уже непосредственно в сажевый.
Соединение восстановить ибо не будет регенерации.
Сообщение glyxo » 16 окт 2014, 08:07
Да ,отломали у основания,горе механики сам только заметил.
glyxo
Сообщение pashustic » 16 окт 2014, 08:11
glyxo
Датчик под замену тогла
