Вопрос по замене цепи на 1,8
Сообщение Vitalik 2014 » 16 окт 2014, 09:34
Добрый день! Подскажите данного комплекта достаточно для замены цепи?
06K 109 158 AA Цепь привода грм
06H 109 467 N Натяжное устройство цепи
06H 109 469 T Планка успокоителя цепи верхняя
06H 109 469 AP Успокоитель цепи грм
06H 109 509 Q Успокоитель цепи левый
И где лучше делать у официалов или в VW клубе? Нахожусь в Екатеринбурге.
Vitalik 2014
Re: Вопрос по замене цепи на 1,8
Сообщение J.B. » 16 окт 2014, 09:39
да для замены достаточно только цепи и натяжителя......
но всеже рекомендуют чтобы больше туда не лазать
менять и все доступные прокладочки и сальник
про герметик не забудь ;)
делать лучше самому.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Di1Ly » 16 окт 2014, 11:32
если речь о двигателе BZB то:
1. скоре всего еще надо поменять сетку фильтра который находится в опоре валов.
У меня оффы меняли эту сетку вместе с самой опорой валов что по моему не правилно, но сказали что подругому не умеют.
2. Внутри находится еще крышка цепи из тонкого метала. Мало того что она гнется когда ее снимают. Еще и цепь может проесть в ней дырку.
Желательно то же поменять.
3. Есть еще фазораспределитель который управляется клапаном на крышке ГРМ. Его по рекомендациям то же меняют.
Где делать решайте сами. Есть хорошая иструкция если есть руки. Для себя я решил что нужна гарантия на работы, т.к. если потом что то навернется это будет финансово очень больно.
Вроде все.
Di1Ly
Сообщение Demon292 » 16 окт 2014, 14:20
Vitalik 2014 писал(а):Добрый день! Подскажите данного комплекта достаточно для замены цепи?
Здесь все написано viewtopic.php?f=3&t=21024. Поиск рулит.
1,8 TSI BZB АКПП Highline Oo w oO
Demon292
