Собираю инфу по 2.0TDI на Passat B6
Сообщение Directr » 17 окт 2014, 23:11
Приветствую!
Пока езжу на Ауди А4 3.0TDI 2005года. О своем моторе знаю все. А о моторах 2.0TDI, которые ставились на Пассаты Б6 - ничего из того, что считаю важным!
Интересует следующее:
буквы мотора/год/тип впрыска(Common Rail или другой?)/наличие сажего фильтра/мощность/наличие масложора/реальный пробег
у меня на ауди например BKN|2005|CR|нет DPF|204|не жрет масло|246000
Если не трудно, отпишитесь! Планирую заняться поиском машины 2006-2007 года, интересует ставились Common rail тогда?
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Re: Собираю инфу по 2.0TDI на Passat B6
Сообщение 71185 » 18 окт 2014, 07:23
Добрый день! У меня универсал В6 2009г двиг. СВВВ 170 л/с АКПП DSG6 тип впрыскаCommon Rail с сажевым фильтром, доп обогрев салона (электрофен).
До этой машины были пассаты с 2.0 FSI (двиг. BVY) 150 л/с 2007г., 1,8 TSI (двиг. BZB) 160 л/с 2008г. Очень боялся покупать дизеля (тем более живу в прохладных краях,Новосибирск), но за время эксплуатации ни разу не пожалел. Возможно мне попалась ухоженное авто. Единственное начал появляться лязг маховика (оказывается типичная болезнь дизелей пассатов). Масло не доливаю, вообще не жрёт. (старый хозяин заливал в масло AMT2, делаю тоже самое), выхлопная труба чистая, на выходе только пар конденсата (нет даже характерного запаха выхлопа). Расход соляры трасса около 5 литров (если до 120 км/ч), город (Новосибирск)около 8 литров( если совсем не в глухих пробках). Заправляюсь только на "Газпромнефть" (поставщик Омский завод, евро5). Про реальный пробег сказать трудно, авто из Германии, в России с 2012 года сейчас на панели 150000 км, как то делал диагностику, так по АКПП пробег 62000 км (наверно меняли блок управления), думаю что реальный пробег больше 200000 км (при этом: руль, педали не затёртые, сидение в идеальном состоянии).
ИТОГ: Авто доволен, следующяя машина будет только дизель!!!!
71185
Сообщение mister_m_yu » 18 окт 2014, 07:52
Добрый день! У меня универсал В6 2007г двиг. BKP 140 л/с АКПП DSG6 с сажевым фильтром, доп обогрев вебасто с таймером.Езжу 2,5 года и не разу не пожалел.Масло не доливаю от замены до замены(хотя говорят BKP - масложоры).Были проблемы с маховиком(заменил), и с блоком управления двигателем(видно до меня какой то умелец лазил туда а закрыть гермитично забыл, но поменял и полет нормальный).Расход соляры трасса около 5 литров (если до 120 км/ч), город (Калуга) в самый жуткий мороз около 10 литров. Заправляюсь только на "Лукойле". Про реальный пробег сказать трудно,покупал на панели было 43000км, сейчас на панели 115000 км, думаю 100 скрутили(при этом: руль, педали не затёртые, сидение в идеальном состоянии).Авто доволен,уютно ,комфортно и при моих нынешних пробегах экономично. :idea:
mister_m_yu
Сообщение figarevich » 18 окт 2014, 10:06
Directr
Вся информация тут:
viewtopic.php?f=38&t=13834
И пожалуйста, не дуплите темы.
Закрыто.
