Загорается желтая масленка с волной
Сообщение Александр11 » 20 окт 2014, 19:46
Загорается потом сек через 4 проподает уровень масло в норме. Что это может быть?
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Re: Загорается желтая масленка с волной
Сообщение valent77 » 20 окт 2014, 20:42
забит заборник масленного насоса или сеточка в балансирах.
Поддон снимать по любому.
Сообщение Александр11 » 06 ноя 2014, 14:08
Господа помогите решить проблему. Загорается теперь только на прогретую горит желтая масленка с волной. Загорается при включение.
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение nky » 06 ноя 2014, 14:26
valent77 писал(а):забит заборник масленного насоса или сеточка в балансирах.
а при чем тут желтая масленка??красная должна гореть если сетка маслоприемника забита..давления не должно быть..
nky
Александр11
Сообщение Pool » 06 ноя 2014, 17:15
Может проверить уровень?
Когда меняли масло последний раз и марка масла
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Александр11 » 06 ноя 2014, 17:22
Менял 2 месяца назад уровень в норме масло решил залить мобил 5 40 в жизни мобил больше не залью до этого во все машины лил шел хеликс
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение Pool » 06 ноя 2014, 17:26
а теперь какой уровень масла?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение valent77 » 06 ноя 2014, 17:37
nky
точно желтая уровень, датчик уровня накрылся как вариант.
Сообщение Александр11 » 06 ноя 2014, 20:22
Уровень в норме чуть больше половины
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение nky » 06 ноя 2014, 21:12
valent77 писал(а):nky
+1
nky
Сообщение Игорь43 » 09 ноя 2014, 15:57
Если масло менял, то и сеточку смотрел. Если она не забита, то проблемы с датчиком или с проводкой.
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение boxster » 03 фев 2015, 21:17
Это слетел датчик температуры масла
У меня такая же ерунда
boxster
Сообщение demainst » 03 фев 2015, 22:41
Александр11 писал(а):Менял 2 месяца назад уровень в норме масло решил залить мобил 5 40 в жизни мобил больше не залью до этого во все машины лил шел хеликс
При чем тут Мобил? С какой пьяной радости густое масло выбрал? Нужно 5W30, зимой можно и 0W30, но рабочая вязкость должна быть 30.
Наши движки весьма требовательны к качеству масла.
Сообщение podholudin » 06 июл 2015, 12:42
У меня тоже стала загораться желтая масленка, масло на месте, причем ошибок нет. Если открыть капот, проверить уровень и закрыть капот, то лампочка гаснет, пока не проедешь 50 км. Потом все снова. У кого нибудь была такая история? Подскажите что можно сделать? 2.0 FSI bvy 2006 Масло Motul 5w30 502/505
podholudin
Сообщение Alemania » 06 июл 2015, 12:58
podholudin писал(а):У меня тоже стала загораться желтая масленка, масло на месте, причем ошибок нет. Если открыть капот, проверить уровень и закрыть капот, то лампочка гаснет, пока не проедешь 50 км. Потом все снова. У кого нибудь была такая история? Подскажите что можно сделать? 2.0 FSI bvy 2006 Масло Motul 5w30 502/505
проверить для начала шнурком показания с датчика уровня масла. если уровень в норме, то датчик чудит.
Сообщение Андрей 1988 » 06 июл 2015, 13:00
Ну вот же ответ
valent77 писал(а):точно желтая уровень, датчик уровня накрылся как вариант.
Андрей 1988
Сообщение podholudin » 06 июл 2015, 13:02
Масло в норме, ошибок с датчика нет
podholudin
Сообщение Андрей 1988 » 06 июл 2015, 13:05
podholudin писал(а):ошибок с датчика нет
А уровень какой по шнурку показывает???
Андрей 1988
Сообщение podholudin » 06 июл 2015, 13:16
Сам не смотрел, нет возможности, смотрели в Ваг-сервисе, сказали что все в норме, может и не досмотрели что-то. Надеялся что у кого нибудь была такая же история
podholudin
Сообщение Vlasov063 » 06 июл 2015, 13:51
контакт с фишки датчика-тот что на поддоне двигателя-была такая хрень после снятия поддона тоже сначала очканул и грешил на мотюл ,аж перелил масла
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение podholudin » 06 июл 2015, 16:10
Vlasov063 писал(а):контакт с фишки датчика-тот что на поддоне двигателя-была такая хрень после снятия поддона тоже сначала очканул и грешил на мотюл ,аж перелил масла
Посмотрю, мож когда масло менял последний раз - зацепил
podholudin
Сообщение Игорь43 » 06 июл 2015, 16:39
Vlasov063 писал(а):....была такая хрень ....
Тоже сталкивался с такой "масленкой". У меня в проводке провода перепутаны были. От прежних хозяев досталось. В сервисе всё сделали за 500 р.(только проводка) правда я и масло тогда менял.
Игорь43
