Passat b6 2.0 (fsi)Крик о помощи!
Сообщение gankster6789 » 21 окт 2014, 22:33
Здравствуйте Дорогие Друзья ! У меня такая дилема, passat b6 fsi 2.0 (bvy) порвал ремень ГРМ и это за собой повлекло:
Замену клапанов естественно,
ТНВД
Фазорегулятор
Цепь
Натяжитель цепи
ремонтировалась голова
Так вот при запуске мотора в течение 5 секунд горит ошибка неисправность в впускной системе затем исчезает, мотор заводиться с надрывом , когда машина прогрета может самопроизвольно глохнуть(обычно на малых оборотах) , мастера сказали поменять фазорегулятор ,но это к сожалению ничего не изменило , сказали что-то с заслонками . Поменял заслонки,почистили ЕГР,Проверил давление бензонасоса все в норме, чуть по резвее стала но все же проблему не решило . Думал цепь неправильно поставили, был в 2-х автосервисах сказали все хорошо. Помогите пожалуйста что продиагностировать или поменять, нету уже сил выкидывать деньги на ветер...
gankster6789
Re: Passat b6 2.0 (fsi)Крик о помощи!
Сообщение Stig » 22 окт 2014, 10:59
да уж,один фазарегулятор тыс 20 тока стоит.С" головой" что делали, в каком состоянии поршни?на холостых обороты скачут?
Stig
Сообщение Vengr » 22 окт 2014, 11:25
А что за ошибки такие, это на табло она пишет, или шнурком прочитал?
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Дмитрий459 » 22 окт 2014, 12:12
На 99 процентов повело распредвалы....Один точно---поэтому все вышеуказанные симптомы
Визуально не определить скорей всего....
При обрывах ремня редко обходится тем списком ,что Вы написали
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение gankster6789 » 22 окт 2014, 17:09
Stig писал(а):да уж,один фазарегулятор тыс 20 тока стоит.С" головой" что делали, в каком состоянии поршни?на холостых обороты скачут?
Направляющие новые вытачивали, поршни чуть побило ,по оценке состояния сказали ходить будут
gankster6789
Сообщение gankster6789 » 22 окт 2014, 17:12
Vengr писал(а):А что за ошибки такие, это на табло она пишет, или шнурком прочитал?
на табло ничего не пишет, шнурком читали выдает что вроде смещенного зажигания ,
gankster6789
Сообщение gankster6789 » 22 окт 2014, 17:14
Дмитрий459 писал(а):На 99 процентов повело распредвалы....Один точно---поэтому все вышеуказанные симптомы
Как это можно проверить?
gankster6789
Сообщение gankster6789 » 22 окт 2014, 17:16
На холостых иногда начинает захлебываться если газу не дать глохнет
gankster6789
Сообщение Vengr » 22 окт 2014, 17:31
Выложите скан ошибок, быстрее подскажут по делу.
A.Vengr
Vengr
Сообщение anton-67 » 22 окт 2014, 17:34
+1
anton-67
Сообщение gankster6789 » 22 окт 2014, 17:47
Vengr писал(а):Выложите скан ошибок, быстрее подскажут по делу.
A.Vengr
хорошо, постараюсь сегодня
gankster6789
Сообщение anton-67 » 22 окт 2014, 17:51
gankster6789
Года 1.5-2 назад была тема один в один с твоей. Комрад решил проблему - поищи. (ник не помню).
anton-67
Сообщение gankster6789 » 22 окт 2014, 17:54
проста ради интереса, не зря я поменял фазорегулятор если после его замены ничего не изменилось, отдали старый , сказали он заклинил его мол почистили и он опять в норме, похоже на лапшу при неправильном диагнозе + потраченные 20т. +3500т работа
gankster6789
Сообщение N1TRO » 22 окт 2014, 18:36
gankster6789 писал(а):проста ради интереса, не зря я поменял фазорегулятор если после его замены ничего не изменилось, отдали старый , сказали он заклинил его мол почистили и он опять в норме, похоже на лапшу при неправильном диагнозе + потраченные 20т. +3500т работа
Приветствую,там стоит подшипник 3010 или 3110 щас уже не помню,вот его и клинит ,я его промыл и набил новой смазки два года катаюсь полёт нормальный.
N1TRO
Сообщение Stig » 22 окт 2014, 18:45
ошибки наверняка будут по датчикам распреда и коленвала
Stig
Сообщение Дмитрий459 » 22 окт 2014, 21:19
Практически -никак......
Сопоставление ошибок + анализ дефектованных деталей.....Вы пишите меняли клапана----какие??? Впуск или выпуск??? Те которые загнуло---тот вал 100% менять нужно....Иначе методом тыка потратите денег в 2 раза больше ,чем стоят оба вала
Фазорегулятор менять не стоило---он как демпфирующий элемент -с ним редко что случается при этих поломках
damos776@mail.ru
Дмитрий459
