мигает датчик масла при запуске
Сообщение aBitEvil » 23 окт 2014, 18:26
Уважаемые форумчане, поиском пользовался, не помогло.
2.0 TDI, 2007 год
Предыстория такова - сдал машину в химчистку, где местные гении сушили машину заведя ее, и включив печку.
У меня убран сажевый, обычно дымит только на холодную, но тут, после полночи работы на холостых, дымила весь день.
Подходим к сути проблемы - на следующий день, после запуска машины, спустя короткое время, начала мигать лампочка масла, красная. Я заглушил, проверил уровень, он был низкий, долил. Запустил, все нормально. На следующее утро история повторилась, но уровень масла уже был в порядке. После проверки я снова завел - лампочка больше зажигалась. И вот сегодня история снова повторилась, проделал те же манипуляции (проверил уровень масла, он был в порядке), но после второго запуска снова мигала лампочка. Я заглушил, завел снова (получается в третий раз), больше ничего не горело.
Внимание, знатоки, в чем проблема?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Re: мигает датчик масла при запуске
Сообщение anton-67 » 23 окт 2014, 19:11
Датчик давления глючит. У меня на предыдущей машине такое было. Утром холодную завожу - масленка гарит. Глушу,перезапускаю - все ОК. Поменял датчик и забыл о проблеме.
anton-67
Сообщение aBitEvil » 23 окт 2014, 21:07
anton-67 писал(а):Датчик давления глючит. У меня на предыдущей машине такое было. Утром холодную завожу - масленка гарит. Глушу,перезапускаю - все ОК. Поменял датчик и забыл о проблеме.
Спасибо! Будем менять. :)
aBitEvil
Сообщение TIMOXA777 » 24 окт 2014, 20:18
У меня было такое, закончилось заменой привода масляного насоса если горит масленка, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ехать на сервис либо на ГАЛСТУКЕ ИЛИ НА ЭВАКУАТОРЕ для выяснения причин
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
Сообщение pashustic » 24 окт 2014, 20:21
TIMOXA777 писал(а):У меня было такое, закончилось заменой привода масляного насоса если горит масленка, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ехать на сервис либо на ГАЛСТУКЕ ИЛИ НА ЭВАКУАТОРЕ для выяснения причин
+1
Для дизеля параметр давления масла - как обрыв ремня ГРМ! ;)
Сообщение aBitEvil » 27 окт 2014, 01:05
Спасибо за советы! :)
aBitEvil
