проблемы с системой охлаждения
Сообщение Sergey.Degtyarev » 25 окт 2014, 00:45
Всем привет! Заменил сегодня радиатор и термостат, менял из-за течи радиатора и по моим соображениям воздушилась система и из-за этого не грела печка. Сливал антифриз со шланга помпы вэбасты т.к с радиатора не получилось стянуть, прикипел.
когда все собрал, залил, прокачал систему так как написано в умной книжке, но печка все равно не греет и в добавок двигатель стал греться до 110град. но когда на холостых или при движении даеш более 3т оборотов то температура ОЖ падает до 85-90 град. видимо напором пробивает пробку( но печка все равно дует холодным)
Радиатор весь горячий и верхний и нижний патрубок, патрубки печки холодные, отопитель не забит, трубка развоздушки не забита.
И так, вопрос!))) как выгнать воздух с системы??и воздух это вообще? может что-то другое? :evil:
passat b6, 2006, 2.0 TDI BKP, DSG6, Москва
Sergey.Degtyarev
Re: проблемы с системой охлаждения
Сообщение nky » 25 окт 2014, 02:17
Чот вообще на полуразвалившуюся помпу смахивает..
nky
Сообщение Sergey.Degtyarev » 25 окт 2014, 11:47
nky писал(а):Чот вообще на полуразвалившуюся помпу смахивает..
тоже думал, но склоняюсь к воздуху, помпу менял 15т назад
Sergey.Degtyarev
Сообщение Sergey.Degtyarev » 25 окт 2014, 21:55
сегодня целый день спускал воздух методом жамканья шлангов и отсоединения их, вроде спустил... печка загрела но не так как должна, во время езды температура максимум поднималась до 98 град, но стоило раскрутить двиг до 4т об. и все по новой подул холодный воздух с печки и двигатель стал разогреваться до 110 град....
вопрос актуален! может кто знает?
Sergey.Degtyarev
Сообщение 1gdm » 25 окт 2014, 22:00
Похоже или крыльчатку помпы кавитацией сожрало или термос кривой.
Сообщение Sergey.Degtyarev » 26 окт 2014, 21:17
Решено, кривой термостат! только пассажирская сторона дует холодным :evil:
Sergey.Degtyarev
Сообщение andrei7077 » 26 окт 2014, 21:28
Sergey.Degtyarev
адаптацию заслонок климата сделпай, если не поможет- меняй сервопривод
andrei7077
Сообщение vvssoft » 26 окт 2014, 21:57
Sergey.Degtyarev
Пузырьков в расширительном баке и запаха выхлопа случайно нет? Антифриз не уходит? Откуда воздух в печке...
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Sergey.Degtyarev » 26 окт 2014, 22:07
vvssoft писал(а):Sergey.Degtyarev
не нету, антифриз щас не уходит, воздух был из-за того что тек радиатор и воздушилась система, щас радиатор новый воздух выгнал, осталось заслонки на печке посмотреть.))
Sergey.Degtyarev
Сообщение 1gdm » 27 окт 2014, 00:08
Sergey.Degtyarev писал(а):Решено, кривой термостат! только пассажирская сторона дует холодным :evil:
Рад за Вас! Адаптацию сделайте заслонкам на ночь.
Сообщение Sergey.Degtyarev » 27 окт 2014, 09:18
адаптацию сделал сразу, но дело походу в забитом отопителе!
Спасибо всем кто помог советом!))
Sergey.Degtyarev
Сообщение TIMOXA777 » 27 окт 2014, 11:54
Не знаю как на пассатах выгонять пробку, но на прошлом авто было тоже самое ну ни как не мог прогнать пробку до конца, решилась проблема когда поднял морду за подрамник как можно выше и погонял на хх, я сразу а.... Ел когда увидел сколько воздуха еще вышло из системы охл. ( хотя тоже по началу все делал по книге )
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
Сообщение Пят@чок » 27 окт 2014, 12:30
Если справа мороз и по климату нет ошибок, адаптация проходит "на ура", то смело менять радиатор печки! Его конструкция такова, что именно в правой, дальней от входа ОЖ части, скапливается вся дрянь и в итоге он забивается наглухо. Особенно, если лили герметик в систему. Сам прошёл через это, поменял радиатор и теперь кайфую в горячей машине.
Пят@чок
Сообщение Sergey.Degtyarev » 29 окт 2014, 23:31
Промыл радиатор отопителя колой) грязи вышло много, поставил, греет как надо!)
Спасибо всем кто откликнулся!
Sergey.Degtyarev
Сообщение anton-67 » 02 ноя 2014, 10:54
Sergey.Degtyarev писал(а):Промыл радиатор отопителя колой) грязи вышло много, поставил, греет как надо!)
Сам занимался ? Всю систему промывал,или отдельно радиатор печки?
anton-67
Сообщение Sergey.Degtyarev » 03 ноя 2014, 20:09
Да, сам занимался, систему водой со шланга, а печку колой)
Sergey.Degtyarev
