Двигатель троит после замены свечей 2.0fsi
Сообщение Александров111 » 26 окт 2014, 19:44
Passat b6 2.0fsi BVY после замены свечей на NGK BKR6E11 машина начала троить, а утром не завелась. До того стояли оригинальные свечи. Заменил свечи снова на старые, машину завел и поставил в гараж, в гараже снова начала трястись. Сделал диагностику, показало пропуск зажигания в 3 цилиндре, поменял катушки с 1 и 3 цилиндра местами, снова проверил выдало ошибку по 2 и 3 цилиндру. Видимо катушки рабочие. После этого выкрутил свечи, свечи со 2 и 3 цилиндра залитые, с 1 и 4 цилидра свечи были черные. Новые свечи боюсь покупать, наверняка снова зальет. Посоветуйте что предпринять. Заранее спасибо!
Александров111
Re: Двигатель троит после замены свечей 2.0fsi
Сообщение shlerik » 26 окт 2014, 20:16
могу выдвинуть несколько предположений
1. свечи которые вы купили не подходят на VAG, они идут на японцев и французов, хотя резьба такая же. так вот зазор на родных 7мм, на этих 3. возможно это как то влияет на работу, утверждать не буду, хотя я на зиму ставлю свечи с зазором 3,5 чтоб в морозы заводить.
2. более правдоподобный. не до конца вставлены разъемы в катушку или катушка на свечу. раз до замены таких проблем не было, и при замене местами катушек, пропуски ушли в другие цилиндры.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Shiza » 29 окт 2014, 22:27
Александров111
Кто вам эти свечи рекомендовал? Да их ставят,в надежде заводится зимой,т к дв.bvy капризен.Действительно на них есть детонация.Единственное что привлекает так это цена в среднем 130р. За штуку.
Ваши свечи 1019056204 -оригинал. Или ngk pzfr5n-11t. В оригинале тот же NGK.
Shiza
Сообщение Shiza » 29 окт 2014, 22:31
Правильнее сказать эти не дорогие свечки держат в машине на случай не завода.Вкрутил на время пока родные подсыхают.
Shiza
Сообщение Blackangel » 30 окт 2014, 00:06
Shiza писал(а):Правильнее сказать эти не дорогие свечки держат в машине на случай не завода.Вкрутил на время пока родные подсыхают.
+100!
Все кто катает на BVY, BLR и т.д и т.п. возят с собой комплект свечей!
Не раз уже выручали зимой.
Последний раз поставил иридиевые, не помню какой фирмы, но не заводы в холод как рукой сняло! Езжу и радуюсь, вот правда цена у них кусается, но стоят своих мани!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Shiza » 30 окт 2014, 16:15
Blackangel
У Двиг. BLR зимой проблемм с заводом нет.
vag с завода ставит платиновые. Иридевые у вас свечки от производителя Dens возможнo. хороший производитель.
Shiza
Сообщение Blackangel » 30 окт 2014, 18:04
Shiza писал(а):Blackangel
У меня BLR, и зимой свечи бывает заливает. 2 раза по не знанию на эвакуаторы в сервис уезжал.
А с иридиевыми 2 года забот не знаю!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Pool » 30 окт 2014, 18:19
Свечи BKR6E-11 для Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lotus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Proton, Rover, Subaru, Suzuki.
У вас вроде как бы это сказать Фольксваген. Плюс зазор 1.1 вместо 0,7
Покупайте свечи с маркировкой PZFR5N-11T, с зазором 0,7. Плюс соблюдаем рекомендации по затяжке новых и бу свечей. Еще большой вопрос по катухам не убил ли их увеличенный зазор.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение evgen-212 » 30 окт 2014, 21:13
Shiza писал(а):Александров111
все же правильный номер 101905620 NGK 7742
evgen-212
Сообщение Shiza » 02 ноя 2014, 13:07
evgen-212
Первый парт это ваговский.второй парт нжекеевский. Не путать!
Shiza
Сообщение Shiza » 02 ноя 2014, 13:09
Поставьте обманку и будете заводиться.
Shiza
Сообщение evgen-212 » 03 ноя 2014, 01:34
Shiza писал(а):evgen-212
так я и не путал!))) у вас номер кривой)))
evgen-212
