Подтеки масла.
Подтеки масла.
Сообщение Черствый пряник » 28 окт 2014, 18:41
Сегодня обнаружил подтеки масла на двигателе со стороны аккумулятора
и снизу, около поддона со стороны шкива
из-за чего такое может быть? как устранить? :?
заранее благодарен!
bzb
Черствый пряник
Re: Подтеки масла.
Сообщение Pool » 28 окт 2014, 18:52
Говнища много, может помыть сперва.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Подтеки масла.
Сообщение andrei7077 » 28 окт 2014, 18:58
передний сальник коленвала потек
andrei7077
Re: Подтеки масла.
Сообщение Черствый пряник » 28 окт 2014, 19:06
andrei7077 писал(а):передний сальник коленвала потек
а номерок не подскажите? :oops:
а причина какая?
bzb
Черствый пряник
Re: Подтеки масла.
Сообщение andrei7077 » 28 окт 2014, 19:14
Черствый пряник
номер не подскажу, единственный совет-сначала все отмой и вытри насухо ,проедь км 500 и еще раз глянь, потому что может течь из-под крышки- чаще всего после замены цепи начинает сопливить. Если будешь менять сальник- обязательно глянь на демпфер, на его часть где сальник трется- реально сам менял много раз- сальник протирает канавки на металле, и он начинает сопливить- если поставишь новый сальник, а на демпфере будут дорожки- сальник через какое-то время опять потечет.
andrei7077
Re: Подтеки масла.
Сообщение andrei7077 » 28 окт 2014, 19:15
Черствый пряник
а вообще нужно снимать колесо и подкрылок и более детально смотреть, там уже точно видно будет
andrei7077
