Не отключается бензонасос
Сообщение Atljh » 20 дек 2010, 02:19
Passat B6 2,0 FSI 2007 г.в. У меня вот такая проблема: глушу двигатель, достаю ключ из замка зажигания; все выключается кроме топливного насоса. (Слышно гул в салоне и с улицы). И работает он до тех пор пока не отсоединю клемму аккумулятора. Приехал в сервис к официальному дилеру, сказали что вышел из строя блок управления топливным насосом. (Я так думаю, что это реле бензонасоса). Может кто сталкивался с чем нибудь похожим? И где он стоит этот блок управления бензонасосом? А может причина вовсе и не в нем?
Atljh
Re: Не отключается бензонасос
Сообщение Fast » 20 дек 2010, 13:48
Там не совсем реле. Блок стоит прямо на насосе(снаружи бака на крышке). Сними заднюю сидушку, потом внешнюю крышку и там увидишь.
Fast
Сообщение Atljh » 21 дек 2010, 12:28
Спасибо за информацию. А может кто сталкивался с такой проблемой?
Atljh
Сообщение Brock » 07 дек 2011, 13:40
Мне в распечатке диагностики двигателя написали " Ошибка реле топливного насоса J17. Замыкание на массу . Временная ошибка. Отъездил после этого 200 км , на малых оборотах , во дворе, машина глохла 3 раза. Ночь отстоялась, опять все нормализовалось. Где ( в москве) можно сделать диагносстику\ремонт этого косяка ? Б6 2006года
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение alexey_d » 07 дек 2011, 14:45
У меня тоже вопрос по бензонасосу.
Я стал его слышать. :? Раньше мне кажется такого не было. А сейчас на ХХ прослушивается жужание. Умирает? Ошибок никаких нет. Может зря переживаю?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение ShuM » 19 мар 2012, 22:57
Ребят как решали пролбему ?? Такая же хрень ! Кто нибудь пробовал блок управления топливным насосом раскрывать, мож там контакты тупо залипают. А то тоже как дурак ежжу, как заглушу иду под сидухой выдергиваю штекер из блока насоса, а перед поездкой оптять включаю.
ShuM
Сообщение Dmitriy » 19 мар 2012, 23:02
ShuM
:lol: :lol: :lol:
Brock
скорее всего, всегда держите уровень топлива выше четверти
Dmitriy
Сообщение ShuM » 19 мар 2012, 23:06
Вот те смешно а лучше б чё по делу сказал :)
ShuM
Сообщение Dmitriy » 19 мар 2012, 23:41
ShuM
я не созла
Dmitriy
Сообщение pashustic » 19 мар 2012, 23:45
ShuM писал(а):Ребят как решали пролбему ?? Такая же хрень ! Кто нибудь пробовал блок управления топливным насосом раскрывать, мож там контакты тупо залипают. А то тоже как дурак ежжу, как заглушу иду под сидухой выдергиваю штекер из блока насоса, а перед поездкой оптять включаю.
Попробуйте сделать в 1 блоке в базовых установка тест насоса что покажет в конце теста,какой статус!!???
Сообщение ShuM » 21 мар 2012, 20:22
эт как ? Через Ваг ком ?
ShuM
Сообщение pashustic » 21 мар 2012, 21:12
ShuM писал(а):эт как ? Через Ваг ком ?
ДА,через ваг ком!
Сообщение bes b6 » 28 май 2012, 19:36
Atljh писал(а):Passat B6 2,0 FSI 2007 г.в. У меня вот такая проблема: глушу двигатель, достаю ключ из замка зажигания; все выключается кроме топливного насоса. (Слышно гул в салоне и с улицы). И работает он до тех пор пока не отсоединю клемму аккумулятора. Приехал в сервис к официальному дилеру, сказали что вышел из строя блок управления топливным насосом. (Я так думаю, что это реле бензонасоса). Может кто сталкивался с чем нибудь похожим? И где он стоит этот блок управления бензонасосом? А может причина вовсе и не в нем?
у меня таже история тока я предохранитель бензонасоса выдёргиваю !!раскажи как боролся с проблемой?? реле я уже заказал! а блок управления трогать не тороплюсь!!говорят ещё из за иммобилайзере может глючить!!!! и год у меня 2006
bes b6
Сообщение alex1985 » 01 окт 2012, 07:00
Пищит бензонасос.подскажите менять,чистить или забить?если чистить то как,делал кто?
alex1985
Сообщение alex1985 » 02 окт 2012, 09:09
Позвонил в ваг-сервис.Сказали при моем пробеге в 100 тыс. лучше поменять фильтр + бензонасос.Буду менять(
alex1985
Сообщение Roslers » 20 дек 2012, 06:16
Приветствую, господа!
Подскажите где находится реле топливного насоса? Прочитал, что вроде как, под панелью слева, но какая из них?
Passat 2006 FSI 2.0 BVY
Спасибо.
Roslers
Сообщение Игорян » 23 янв 2013, 23:31
Вот и у меня такая же байда. Началось с того, что садился аккум, за 1,5 - 2 часа в "0". Вчера, заглушил двигатель, отошел на 20 минут, подхожу к машине, а в районе заднего правого колеса, еле слышимый свист. Снимал реле под панелью, результата ни какого ...... сцуко свистит. Нашел предохранитель, тупо его вытаскиваю, замолкает. Сегодня ездил к мастерам, покопались часа 2, перестал свистеть. Спросил причину, говорят х з все проверили, ошибок нет, косяков не нашли. Приехал домой, заглушил...........свистит :twisted: Завел, минуты 3-5 поработал, заглушил, тишина :?
Все равно буду менять насос, потому-что иногда глохнет, не зависимо, на скорости еду, или стою на месте. При этом, выключаю зажигание, не жду как многие пишут 10 минут, а сразу завожу и еду дальше. Может не глохнуть 2-3 дня, а может глохнуть 2-3 раза за день, Вот когда часто глохнет, вылезает "джекичан" под номером:
012425 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи
P3089 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 191
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
Думаю при замене насоса, че-нить найду.
Как то так!
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение uleke » 17 мар 2013, 17:14
По всей видмости бензонасос.
Подробно здесь :
http://www.passat-b6.com/passat-b6/155.htm
uleke
Сообщение pashustic » 17 мар 2013, 23:01
uleke
Блок управления там летит!!НАсосу пофиг.. ему онли крутить или не крутить!!Управляет работой насоса в бензинке именно Этот хитрый блок.. :)
Сообщение ivvan » 18 мар 2013, 09:59
Игорян писал(а):Вот и у меня такая же байда. Началось с того, что садился аккум, за 1,5 - 2 часа в "0". Вчера, заглушил двигатель, отошел на 20 минут, подхожу к машине, а в районе заднего правого колеса, еле слышимый свист. Снимал реле под панелью, результата ни какого ...... сцуко свистит. Нашел предохранитель, тупо его вытаскиваю, замолкает. Сегодня ездил к мастерам, покопались часа 2, перестал свистеть. Спросил причину, говорят х з все проверили, ошибок нет, косяков не нашли. Приехал домой, заглушил...........свистит :twisted: Завел, минуты 3-5 поработал, заглушил, тишина :?
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Как то так!
такаяже проблема, но ошибок нет никаких!
на днях чуть в ДТП не попал, на перекресток выезжаю, начинает глохнуть, газ в пол, в последний момент двигатель оживает-успел проскочить :shock:
через 300 метров на светофоре заглох, тут же кручу стартером, завелась.
закономерности кроме как на горячую и чаще в пробках на холостых не выявил.
хреновые это сюрпризы.
как диагностировать?
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 18 мар 2013, 10:03
и да, насос то работает бесшумно то "звенит"/жужит так что слышно громче чем выхлоп, ощущение что мотор воет
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение pashustic » 18 мар 2013, 10:15
ivvan
Пробуйте для полного факта, взять блок управления от донора( если не поскупиться камрад) если с ним все норм,то бу под замену!
Сообщение ivvan » 18 мар 2013, 11:12
pashustic писал(а):ivvan
так гдеж его взять то..
проблема может проявится несколько раз за день, а может неделю не проявляться :(
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 18 мар 2013, 13:11
а подскажите номер каталожный этого блока, сколько он стоит хоть?
вин WVWZZZ3CZ7P116181
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 18 мар 2013, 13:47
вобщем нарыл
1T0906093E
заменен на
1T0906093F
и якобы тоже самое, по экзисту
1T0906093G -самый дешевый
второй номерок из етки
3C0906093A
какой из них мой?
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
