Серая слизь в патрубке с турбины
Сообщение miwka77 » 30 окт 2014, 12:47
Снял поддон двигателя. Шестигранник проверить. Одновременно решил проверить патрубки интеркуллера и турбины. Интеркуллер хоть и в масле на стыке, но внутри трубы вообще сухо. Зато из патрубка с турбины вытекла какая-то жидкость, как будто с пылью. То есть грязно-серая эмульсия. Что это может быть?
Чтобы убрать разночтения, это тот патрубок, который прикручен к картеру со стороны маслонасоса и отверстия с шестигранником. По-моему идет с турбы на дросель.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Re: Серая слизь в патрубке с турбины
Сообщение TIMOXA777 » 30 окт 2014, 15:41
Помойму эмульсия такого цвета, но откуда ей там взяться
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
Сообщение miwka77 » 01 ноя 2014, 13:36
Небольшая поправка. Это патрубок соединяет пластиковую трубу на заслонку и радиатор интеркуллера (со стороны банки с омывайкой).
Снял патрубок и промыл. Плюс вычислил все в радиаторе, на сколько смог достать. Надо наверно пробовать на герметичность систему. Никто не делал? Видел эту процедуру в Эльзе.
miwka77
