Глохнет BMP и загорается масленка
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 18:02
Всем привет нужна помощь!
В общем, еду я с работы и в один момент пропадает тяга двигателя и загорается масленка, я тут же останавливаюсь и проверяю уровень масла-все в порядке, завожу снова и начинаю движение, затем такая же тема, так же перезавел и прочую движение и после этого он на холостых начал торить и заглох и перед тем как заглохнуть загорается масленка. Я подключить Вася диагност и он мне показал P0304 пропуск воспламенения после перевода через Яндекс сказал что это модуль зажигания. Теперь вопросы: что делать мужики??? Кто то мне сказал что это сажевый фильтр забился (как его проверить?), дым из трубы есть. Должен ли заводится дизель при не работающем 4 цилиндре? Если я поменяю модуль зажигания то все станет хорошо?
Если я не прав вообще то подскажите сервис где мне помогут
Где купить этот модуль если это он.
Жду Ваших советов.
Godlik
Re: Глохнет BMP и загорается масленка
Сообщение muroven » 04 ноя 2014, 18:28
А так пробовал , открыл капот снял пластиковую накладку и ВСТАВИЛ трубку ЕГР .. она просто слетела ... ) и все как рукой сняло :D
muroven
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 18:38
Ты мог бы чуть по подробнее где находится эта трубка (я далеко не механик)
Godlik
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 19:13
Godlik
Какой двиг , тип, мощность. Если дизель то для него масленка в движении это смерть!
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 19:20
двигатель bmp 140 сил дизель
Godlik
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 19:46
Механики, где же Вы??????? Завтра мне предается ехать на двух маршрутках и метро и займет это все на 2 часа больше((((((((
Godlik
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 19:47
Godlik писал(а):двигатель bmp 140 сил дизель
Для начала смотреть шестигранник а не пропуски зажигания в дизеле :o
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 19:53
Что за шестигранник и где и как его смотреть?
Godlik
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 20:01
То есть имеете в виду что у меня крякнул масляный насос????
Godlik
Сообщение M1ndGame » 04 ноя 2014, 20:22
Если шестиграннику хана, то кончина масляного насоса - это меньшее из зол, что может затронуть. Последствия могут быть хуже...
Volkswagen Passat B6 Variant, 2.0 TDI BMP, МКПП, Comfortline, webasto, ГУ zenec ze-nc2010, hertz dsk 165
M1ndGame
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 20:52
Подскажите сервис где мне починят машину?
Godlik
Godlik
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 21:09
Godlik
А мозг включить и обозначить себя в профиле религия не позволяет? :evil:
Сообщение Яуген » 04 ноя 2014, 21:19
pashustic писал(а):Godlik
ФОРУМ :D :D :D
Сообщение 1gdm » 04 ноя 2014, 21:26
Godlik писал(а):Подскажите сервис где мне починят машину?
Есть неплохой сервис в Ростове-на Дону. В Воронеже есть хороший. В Мурманске,говорят,тоже отличный есть сервис. Вам какой ближе?
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 22:18
Конечно же религия не позволяет написать что я из Москвы. В принципи остро умно написать про профиль и указать про включение мозга.
Godlik
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 22:21
Godlik писал(а):Конечно же религия не позволяет написать что я из Москвы. В принципи остро умно написать про профиль и указать про включение мозга.
НЕ надо умничать!! Как можно помочь человеку если он не знаешь откуда он. Или выуживать у вас инфу перво наперво???
Сообщение Godlik » 04 ноя 2014, 22:38
Допустим что я не вникал в мой профиль, и задать вопрос мне, из кого города я, ни составило труда а ты в данный момент начинаешь акцентировать внимание ни на моей проблеме, а на том что я не указал свой город в моем профиле. Спасибо за помощь по указанию ошибки в моем профиле!
Godlik
Godlik
Сообщение muroven » 05 ноя 2014, 09:31
Обратись в VAG service может там помогут.
muroven
Godlik
Сообщение Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 19:36
А что у дизеля за модуль зажигания???или так про Нос.форсунку??Непонятно с масленкой она горит и двиг работает?или как?Если пропало давление он просто клин словит и троить как бы не должен :?
Андрей 1988
Сообщение ТИМОХА777 » 05 ноя 2014, 20:40
Godlik писал(а):ап
Если вы видите красную лампочку давления масла то настоятельно рекомендую до выяснения причин в СТО не заводить ваш авто, т.к если у вас нет давления масла то вы очень скоро попадете на кап ремонт движка от масленного голодания.
Мой вам совет гнать на галстуке или же на эвакуаторе на СТО
ТИМОХА777
Сообщение COMANDDIR » 05 ноя 2014, 20:56
похоже на то что проворачивается шестигранник маслонасоса...
советую обратиться в сервис Южный, здесь у них реклама висит на сайте...
сам шестигранник стоит 5-10$...замена его от 3000 до 6000р стоит...
у меня без 4 цилиндра не заводилась...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b6/comanddir/
Passat Variant 2007 2.0 TDI BMP + DSG6 Higthline OwO
COMANDDIR
