Попробую заново трудно заводится мотор 2 литра 170 сил
Сообщение kostian182 » 05 ноя 2014, 19:16
Летом хорошо заводилась а чуть по холодало стал либо со второго раза либо долго крутить мотор и очень быстро тухнут свечи накаливания на пробирке . Помогите !!!
kostian182
Re: Попробую заново трудно заводится мотор 2 литра 170 сил
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 19:27
Пробуй при трёх свечах заводи(три зажигания). Видимо менять их пора.
Сообщение valent77 » 05 ноя 2014, 19:43
kostian182
Дежавю, ты уже писал и тебе писали, что ты ни чего не написал.
Бензин дизель - ну можно догадаться дизель, ну их 170лс два с абсолютно разной топливной.
Больше инфо, распиши проблему. Свечи тухнут у всех быстро и по ним ошибка висеть будет.
kostian182
Сообщение kostian182 » 05 ноя 2014, 21:04
Если вариант как проверить свечи накаливания?
kostian182
Сообщение VladimirRodionov » 05 ноя 2014, 21:09
Проверить можно мультиметром.
VladimirRodionov
Сообщение Alemania » 05 ноя 2014, 21:13
какой упорный...настоящий партизан
Заполните свой профиль
Укажите Откуда вы
Год выпуска авто
Буквы двигателя
Тип коробки
Сделайте скан на ошибки
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 21:19
kostian182 писал(а):Извиняюсь дизель
Гениально!!!!
На Соляре)))
Сообщение kostian182 » 05 ноя 2014, 21:57
Яуген писал(а):Пробуй при трёх свечах заводи(три зажигания). Видимо менять их пора.
Юморист что ли поюморить больше негде!!!
kostian182
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 22:08
А что, Петросян в подписи не написано? :D :D :D
Хочешь помощи, ставь правильно и содержательно вопрос и внимательно читай ответы, не понимаешь о чём речь, переспроси.
Три раза подряд включи зажигание и пробуй заводить, если лучше, значит на замену свечи. Так же не помешает диагностика компом , город и буквы грёбанного мотора, а потом кричи Помогите!!!
Так доходчиво?
Сообщение pashustic » 05 ноя 2014, 22:34
ПО ходу дело заходит в тупик. Вторая попытка неудачна. НЕ будем нагнетать конфликт между участниками.
Топику советую прочитать принцип действия дизельного двигателя. А именно посмотреть это видеокурс Пахомова про устройство дизельного двигателя
Будет оч полезно и все вопросы отпадут.
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 22:38
:good:
