Воздух в системе охлаждения
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 19:48
Добрый вечер!подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения?откручиваю крышку расш.бачка выходит на
постоянно воздух.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Re: Воздух в системе охлаждения
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 20:04
С закрытой крышкой сжимать верхний патрубок радиатора. Кто то должен перегазовывать. Потом глушите и чуть спускаете воздух. Так несколько раз, пока нижний патрубок не будет горячим.
Сообщение Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:08
Aleks31 писал(а):Добрый вечер!подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения?откручиваю крышку расш.бачка выходит на постоянно воздух.
Из бочка воздух выходит???
Андрей 1988
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 20:12
Да из расш.бачка!немного откручиваю крышку,булькатит выходит воздух.сегодня купил новую крышку,результат тот же.
Aleks31
Сообщение dmitriy79 » 05 ноя 2014, 20:19
Оооо уважаемый вам не повезло, у вас пробита прокладка ГБЦ.... Как таково, воздух из системы охлаждения никогда удалять не надо, это вам не ТАЗы, он сам удаляется!!! менял помпу, залил полный расширитель поездил, уровень упал сам, долил до нормы и все!!!
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:22
Менял антифриз, залил полный расширитель, завел ушло, долил, покотался и еще долил до нормы.Антифриз не уходит??
Андрей 1988
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 20:23
На поло после замены помпы, только так прокачалась.
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 20:25
А предисторию топик рассказать не хочет? Экстрасенсы в отпуске.
Сообщение Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:29
Яуген писал(а):Экстрасенсы в отпуске.
:lol:
Андрей 1988
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 20:40
Купил машину не давно!диагностику делал не давно,смотрю ОЖ в бачке ниже уровня,откручиваю крышку,начинает булькать воздух.ОЖ поднялась до уровня!
Aleks31
Сообщение dmitriy79 » 05 ноя 2014, 20:50
Aleks31 писал(а):Купил машину не давно!диагностику делал не давно,смотрю ОЖ в бачке ниже уровня,откручиваю крышку,начинает булькать воздух.ОЖ поднялась до уровня!
Получается у тебя ушла ОЖ? долей до уровня на не заведенном моторе, осмотри все патрубки системы охлаждения. покатай пару дней, если опять ушла ОЖ и нет нигде течи, то пробита прокладка ГБЦ. Т.к. "булькать" в расширительном бачке не должно.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 20:57
А мотор то какой? Дизель?
Сообщение 1gdm » 05 ноя 2014, 21:00
ПРОСТО ДОЛЕЙТЕ И ПОЕЗДИТЕ. Рано ставить диагноз. Бачок чистый? ОЖ однородная? Если не уверены,лучше сменить полностью,например на G12 или подобную.
Сообщение sen@tor » 05 ноя 2014, 21:02
Если открутить крышку на горячем двигателе то естественно забулькает и уровень поднимется ( этого делать нельзя) т.к жидкость закипает
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:10
Течи нет!ОЖ как бы не уходит,я не доливаю.покатаюсь целый день откручиваю крышку бачка булькает,наверное прокладка пробита,какие еще симптомы пробитой прокладки?темп.на приборке 90,
Aleks31
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 21:14
Температура Всегда показывает 90.
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:17
Яуген писал(а):Температура Всегда показывает 90.
Да,больше не поднимается!
Aleks31
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2014, 21:17
Если бы прокладка или ГБЦ, я думаю из бочка антифриз выдавливало бы газами.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 21:23
Я не спрашиваю, а говорю что при перегреве будет 90.
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:24
Как проверить что прокладка пробита?если на работающем двиг.открыть крышку бачка,тосол будет выбрасывать с бачка?я как купил машину 2500км проехал,ОЖ не доливал!
Aleks31
Сообщение sen@tor » 05 ноя 2014, 21:32
Aleks31 писал(а):Как проверить что прокладка пробита?если на работающем двиг.открыть крышку бачка,тосол будет выбрасывать с бачка?я как купил машину 2500км проехал,ОЖ не доливал!
На холднном не выбрасывает, на горячем выбрасывает.
sen@tor
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:42
По ходу попал я снятие головы,интересно на сколько?
Aleks31
Сообщение dmitriy79 » 05 ноя 2014, 21:48
Aleks31 писал(а):По ходу попал я снятие головы,интересно на сколько?
подожди кипишевать, на не заведенном ХОЛОДНОМ моторе долей до уровня, поезди понаблюдай. пока ничего снимать не нужно, разобраться сначало надо))) У тебя мотор какой? поставь машину в подпись. Да и забудь и больше никогда не открывай крышку расширителя при заведенном двигателе!!!
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение sen@tor » 05 ноя 2014, 21:51
Почему попал? У тебя все норм.
sen@tor
Сообщение Aleks31 » 05 ноя 2014, 22:04
Двигатель BZB 1.8 2008г.в.я вчера смотрю нижний уровень на прогретом двиг.мотор не работает,открываю крышку начинает бурлит,воздух вышел,уровень ОЖ поднялся.сегодня проехал км 400 пару раз открывал воздух выходил.не чего не доливал.Подскажи почему нельзя открывать крышку на заведенном двиг.?
Aleks31
