Просьба помочь советом, подтекает турбина
Сообщение MUriK » 06 ноя 2014, 11:02
Добрый день уважаемые форумчане!
Заметил подтеки масла в районе турбины 1,8 CDA пробег 78000 ,масло бросает вверх.
Буквально неделю как появилось, официалы запросили 4500 за диагностику.
Я взял время на раздумье и советы.
Подскажите пожалуйста, с чего следует начинать и как строить диалог что бы не попасть на развод.
Заранее всем спасибо
MUriK
Re: Просьба помочь советом, подтекает турбина
Сообщение pashustic » 06 ноя 2014, 13:56
MUriK писал(а):Заметил подтеки масла в районе турбины
Подтеки масла в районе турбы а именно впускного патрубка это норм. Масло туда попадает через вентиляцию картерных газов
А вот если подтеки масла уже от турбы к интеркулеру , к месту присоединения патрубка к нему, то это уже первые позывы к кончине турбы, вернее к ремонту ее.
Сообщение MUriK » 06 ноя 2014, 15:58
Я правильно вас понял, что смысла дергаться на данный момент нет? Масло именно от впускного начало бросать. Или все же стоит съездить на диагностику?
MUriK
Сообщение pashustic » 06 ноя 2014, 16:48
MUriK писал(а):Я правильно вас понял, что смысла дергаться на данный момент нет? Масло именно от впускного начало бросать. Или все же стоит съездить на диагностику?
Катайтесь и не парьтесь. Я вам уже сделал диагностику дистанционно. Осматривайте узел стыка патрубка и интеркулера, и потом будете дергаться! ;)
Сообщение MUriK » 06 ноя 2014, 16:58
Спасибо большое за помощь :)
MUriK
Сообщение glyxo » 07 ноя 2014, 21:06
Добрый вечер, у меня аналогично подтекает масло но только из трубки которая идет на слив масла из нее!! Критично?
glyxo
Сообщение pashustic » 07 ноя 2014, 21:28
glyxo писал(а):масло но только из трубки которая идет на слив масла из нее!!
Масляная магистраль что ли?? Если да значит там негерметичность образовалась.
Сообщение glyxo » 08 ноя 2014, 00:07
Да, где патрубок металлический соединяется и идет на слив масла в Толи в поддон или в дальше в систему. К ней же идет отдельно магистрал подачи вот она вроде сухая. Я так понимаю там прокладка стоит и она сцука под заказ не меньше 3х недель. Могу я ездить пока не придет. Течь не большая, на щупе масло не уходит!
glyxo
