Колбасит авто
Колбасит авто
Сообщение TIMOXA777 » 10 ноя 2014, 16:41
Всем доброго дня, неделю назад ездил на большое расстояние, и так как сейчас проводится обкатка двигателя ехал я не спеша не более 2000 оборотов на круизе, во время поездки я заметил следующее, при оборотах примерно от 1700-2000 довольно ощутимо колбаски весь авто, я сначала не придал этому значение т.к подумал что дорога не ровная но спустя время с одной и той же скоростью я понял что дело не в дороге,
Подскажите пожалуйста в чём проблема
Всем заранее спасибо
BMP 2.0 140l
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
Re: Колбасит авто
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2014, 18:27
Так,допил кофе,гущу вылил,начали:
Обкатка: двигатель снимали-ставили?(см. Подушки,правую по ходу и заднюю)
На какой скорости "колбаски"? Может,приводы или колесо.
Re: Колбасит авто
Сообщение CASL » 10 ноя 2014, 19:05
Могут шрузы...
CASL
Re: Колбасит авто
Сообщение TIMOXA777 » 10 ноя 2014, 19:43
1gdm писал(а):Так,допил кофе,гущу вылил,начали:
Обкатку делаю т.к был обрыв грм поменяли много чего, двигатель не снимали, колбасит на определенных оборотах от 1700-2000 примерно в основном когда иду по ровной дороге как бы не в натяг если не много надавить на педаль газа то все пропадает , Колеса отпадают ( баласировал) на привода не похоже но не уверен, колбасит как бы это объяснить будто потряхивает но не сильно но очень бесит
TIMOXA777
Re: Колбасит авто
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2014, 22:54
Если потряхивает и на других оборотах пропадает-значит это то,что крутится. Кроме вышеперечисленного это может быть маховик,шкив коленвала... На холостых всё ровно? Когда машина на нейтрали катится,не колбасит? Блин,трудно так,без машины то,гадать..
Re: Колбасит авто
Сообщение TIMOXA777 » 11 ноя 2014, 00:11
Нет потряхивает только от1700-2000 и то только без особой нагрузки на прямой, если идти в подъем на тех же оборотах то нет ни чего, на эх работает ровно, маховик с комплектом сцепления менялся перед обрывом ГРМ, вот на счет нейтрали честно говоря не проверял надо будет завтра попробовать, а так честно говоря трудно описать проблему, подскажите пожалуйста а не может быть это связано с дросселем если да, то как можно это проверить P.S ВАСЯ диагностика есть
Заранее благодарен
TIMOXA777
Re: Колбасит авто
Сообщение TIMOXA777 » 13 янв 2015, 20:13
проблема решена, был обрыв в проводке идущей к дросселю и как потом выяснилось замена самого дросселя на новый
TIMOXA777
