Вопросик по гидрокомпенсаторам на BVY 2.0FSI
Сообщение Владимир ММ » 10 ноя 2014, 18:41
Всем привет! Может кто знает!? Заметил шум в двигателе наверху справа, похожий на гидрокомпенсаторы (барабанят металл по металлу)...пробег 201 тыс (родной), масло заменено 7 тыс назад...
Вопрос такой сколько они ходят, если это они? И почем будет примерно замена не у дилера?! Спасибо :oops:
Спасибо)
Владимир ММ
Re: Вопросик по гидрокомпенсаторам на BVY 2.0FSI
Сообщение Pool » 10 ноя 2014, 18:46
Какое масло залито? Вязкость и т.д.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Владимир ММ » 10 ноя 2014, 18:47
Тотал Кварц 5W30 :oops:
Масло не ест и не дымит, ошибок нет и даже зимой заводится)
Владимир ММ
Сообщение Яуген » 10 ноя 2014, 18:50
Долго не проходит. Официалы без штанов тебя оставят.
Сообщение SMuT » 10 ноя 2014, 18:52
Возможно шум исходит от межвальной цепи.
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение Владимир ММ » 10 ноя 2014, 18:54
Значит это не гидрики? :shock:
Кстати, слева наверху тоже барабанит, но потише...
Владимир ММ
Сообщение anton-67 » 10 ноя 2014, 19:12
Цепь с натяжителем,либо толкатель ТНВД. Все это находится как раз справа. Послушать бы кому из спецов предъявить,звук у цепи и гидрокомпенсаторов различим.
anton-67
Сообщение Владимир ММ » 10 ноя 2014, 19:17
....а мне так движок этот нравился и не рвал я его...((
А толкатель ТНВД и цепь- это замена ТНВД и цепи?
Владимир ММ
Сообщение anton-67 » 10 ноя 2014, 19:54
Владимир ММ
Нормальный движок.
Владимир ММ писал(а):А толкатель ТНВД и цепь- это замена ТНВД и цепи?
Замена самого толкателя,замена цепи и натяжителя,в большей степени натяжитель,а цепь обычно в паре меняют.
anton-67
Владимир ММ
Сообщение anton-67 » 10 ноя 2014, 20:05
Найди в поиске тему - "Замена цепи 2.0 FSI" полезно будет.
anton-67
Сообщение Stig » 10 ноя 2014, 23:20
Подъедь в Вагплюс,пусть мастер Василий послушает.
Stig
Сообщение Дмитрий459 » 10 ноя 2014, 23:27
Владимир ММ писал(а):Значит это не гидрики? :shock:
Гидрики тоже могут простукивать оттого ,что ушли фазы из-за износа цепи или нерабочего натяжителя
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Владимир ММ » 13 ноя 2014, 10:25
Всем спасибо за советы)
поеду на прослушку к мастеру....
Владимир ММ
