BMR- синит на холостых и воняет как от камаза
Сообщение Altay2 » 11 ноя 2014, 18:33
Помогите решить проблему!!! дизель 2.0 BMR после удаления сажевого фильтра начал синить на холосых оборотах и жутко воняют выхлопные газы. Воняет даже в салоне во время остановок...Масло вроде не жрет, на 10.000км доливаю около 500гр. Какие могут быть варианты решения сей проблемы?
Altay2
Re: BMR- синит на холостых и воняет как от камаза
Сообщение Dr.Russ » 11 ноя 2014, 19:33
А от качества солярки зависит? где заправляешься?
Dr.Russ
Сообщение valent77 » 11 ноя 2014, 19:59
Altay2
Вырезал сажевый, а прошивали ?
Сообщение Altay2 » 11 ноя 2014, 20:49
заправляюсь на газпроме или на белнефтехиме. разницы от заправки не видел
Altay2
Сообщение Altay2 » 11 ноя 2014, 21:08
Прошивку делал после удаления сажевика, но не сразу. До прошивки временами валил густой белый дым, сейчас такого нету.
Altay2
Сообщение valent77 » 11 ноя 2014, 22:07
Altay2
У меня такой же мотор, сажевый вырезан в августе, до сих пор не прошил :? . Ошибок нет машина летает. На холостых поддымливает не скажу что криминал, на ходу не дымит, запах на шеловском дт был сильный перешел на лукойл запах ушел практически полностью(сечас как на шеле с сажевым) масло не кушает.
Прошивать буду, пока просто не шилась, не было аппарата нужной системы, сейчас вроде появился буду пробовать. :D
С газпромом завязывай я там даже свои грузовики не заправляю.
Сообщение Altay2 » 11 ноя 2014, 23:01
Спасибо за совет! Попробую выкатать по максимуму топливо и заправить до полного на лукойле.
А дым у вас какого цвета? И был ли запах в салоне?
Altay2
Сообщение valent77 » 11 ноя 2014, 23:51
дымок голубой если долго стоять то запах в салон пробивался.
Сообщение Paganini » 12 ноя 2014, 01:10
У меня двигатель ВМР- запах был из за того что была неисправность в охладителе ОГ, там износилась шайба в колене клапана, из под него выходил весь выхлоп и жутко воняло. Поменял, проблема частично ушла на 60 процентов. Иногда кажется что завихрением и обратным ветром во время стоянки поддувает в сторону воздухозабоников и захватывает в салон.Или не герметична выхлопная система. В моем случае.В Вашем, скорее тоже возможно.
Paganini
Сообщение Altay2 » 12 ноя 2014, 10:03
Paganini писал(а):У меня двигатель ВМР- запах был из за того что была неисправность в охладителе ОГ, там износилась шайба в колене клапана, из под него выходил весь выхлоп и жутко воняло. Поменял, проблема частично ушла на 60 процентов. Иногда кажется что завихрением и обратным ветром во время стоянки поддувает в сторону воздухозабоников и захватывает в салон.Или не герметична выхлопная система. В моем случае.В Вашем, скорее тоже возможно.
Подскажите пожалуйста, а как вы определили неисправность охладителя?
Altay2
Сообщение Paganini » 12 ноя 2014, 10:44
на подъемнике глянул и увидел нагар черный,закопченое место
Paganini
Сообщение passat2 » 23 апр 2016, 21:31
у меня ВКР. последнее время стал замечать что на холостых дымит из глушака и дымок синеватый.на ходу дыма нет. примерно тысяч 40 назад выкинул катализатор. решал проблему с турбиной. конечно ваняло немного но дыма не было. масло вроде не жрет. масло ELF/ заметил дымность после замены прокладки на тандемном насосе. пришлось долить масло и под рукой не было ELF взял MANNOL. может конфликт масел?)))) и то и то 5w40/
passat2
Сообщение ROMA-P » 22 фев 2017, 18:19
Кто решил проблему с дымом?
ROMA-P
