затрудненный пуск двигателя 2.0 влю тди
Сообщение alexs33 » 12 ноя 2014, 21:10
добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, у меня двигатель 2.0 Blu TDI. Столкнулся с проблемой запуска двигателя на холодную. Стартер крутит, а пуск производится со второго-третьего раза. На горячий двигатель запуск без проблем. Подскажите мне, свечи накаливания читаются мозгами и выводят ли ошибку на приборку? Если нет, то подскажите в чем может быть причина? Так-как дизель у меня первый бью тревогу во все колокола. Заранее спасибо.
alexs33
Re: затрудненный пуск двигателя 2.0 влю тди
Сообщение LeXaG393 » 12 ноя 2014, 23:06
Ошибки свечей накаливания читаются. Но они могут выдаваться, например, при неисправностях блока ELV, при неисправности подкачивающего насоса. На самом деле свечи накаливания сложно убить. Если есть желание - выкрути и проверь прямым подключением к АКБ. Причины плохого запуска может быть много. В том числе и низкое напряжение на АКБ. Добавь машину, город в подпись, буквы двигателя. Поищи в своем городе людей со шнурками или съезди к официалам, скан неисправностей запости сюда. Прислушивайся к советам, тут много знатоков. И не заказывай запчасти по совету официалов. Потерпи. Поизучай вопрос.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение 1gdm » 12 ноя 2014, 23:14
alexs33 писал(а):добрый вечер!
Свечи читаются,ошибка по 1-му блоку(двигатель),на приборке-карлсон жёлтый . Читайте машину шнурком и выкладывайте ошибки. "Со второго-третьего раза"-скорее по топливу или образованию смеси.
Сообщение alexs33 » 18 ноя 2014, 08:05
добрый день .ошибки читал свечей там не было .по лету была проблема с клапоном рег. давления топлива были перепады после вскрытия рампы обнаружилась в ней непонятная однородная масса похожа на ил но стружки там не было.после промывки двигло запело и не было проблемы пол года .теперь она сново двиг .не запустился .до этого писал что низкое давление в рампе .не знаю на что подумать заказал новый клапан жду и тагже заказал и свечи .да но с этой ошибкой двиг . пускался трудно только на холодную .теперь совсем молчит. на саляру грешить тоже можно не факт что на лукойле она летняя .большое спасибо за ответ.
alexs33
Сообщение alexs33 » 18 ноя 2014, 08:11
с акб все путем . буквы дв.свас.но свечи идут как расходник значит есть определенный ресурс. и 3 рубля как бы не утянут .а диагностику конечно же делал
alexs33
Сообщение valent77 » 18 ноя 2014, 08:17
ВЛЮ в название темы что значат?
Сообщение alexs33 » 18 ноя 2014, 08:39
типо голубой дизель экологичиски чистый по выхлопу с мочевиной
alexs33
