Гремит в районе фазорегулятора
Сообщение Aleks31 » 13 ноя 2014, 20:59
После замены цепи,была ошибка Р0011,двигатель BZB 1.8.МОТОР работал нормально,на хх не много плавал еле заметно.Решил проверить метки,они были выставлены правильно,распред.клапан был перетянут,сняли его шток заклинил.Поставили новый,затянули 35 н/м,завел все нормально двигатель работает отлично,на хх ровно!на следующий день после прогрева двигатель колбасит,гремит в районе фазорегулятора!в чем причина,клапан бракованный?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Re: Гремит в районе фазорегулятора
Сообщение Aleks31 » 13 ноя 2014, 21:41
Может опора распредвала мозг выносит,как ее проверить?
Aleks31
