Адски стучит двигатель BZB
Сообщение olmer » 14 ноя 2014, 17:49
Здравствуйте, прошу помощи уже не знаю что делать. Перескочила цепь, загнуло все клапана. Беда конечно, но решили, поменяли клапана, цепь, натяжитель, клапан и датчик на впускном валу.После сборки, завели вроде все нормально пока стоял прогревался. Поехали домой, по пути домой несколько раз выскочила ошибка, про низкое давление масла и двигатель начал стучать потихоньку. Проверили ошибки, ошибок нет. Дальше-больше начал стучать еще сильнее, и адски греться. Ошибок так и не появилось, двигатель тянет нормально, как и до перескока цепи. Что может быть?
И еще такой вопрос, могло ли при перескоке цепи и загибе клапаном, повредить гидрокомпенсаторы настолько что они вообще не отрабатывают, и клапаны до конца не закрываются и до конца не открываются, как их вообще проверить?
olmer
Re: Адски стучит двигатель BZB
Сообщение Дмитрий459 » 14 ноя 2014, 18:15
Д.день
При перескоке невозможно отделаться только заменой цепи и клапанов,надо было менять еще балансировочные валы и вторую цепь...отсюда проблемы с давлением и с дальнейшим еще большими повреждениями..
гидрики тоже надо было поменять-минимум хотя бы на загнутые клапанах
не надо было экономить....
в Вашем случае это и подвело
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Aleks31 » 18 ноя 2014, 09:27
olmer писал(а):Здравствуйте, прошу помощи уже не знаю что делать. Перескочила цепь, загнуло все клапана. Беда конечно, но решили, поменяли клапана, цепь, натяжитель, клапан и датчик на впускном валу.После сборки, завели вроде все нормально пока стоял прогревался. Поехали домой, по пути домой несколько раз выскочила ошибка, про низкое давление масла и двигатель начал стучать потихоньку. Проверили ошибки, ошибок нет. Дальше-больше начал стучать еще сильнее, и адски греться. Ошибок так и не появилось, двигатель тянет нормально, как и до перескока цепи. Что может быть?
Здравствуйте,у меня такая же ситуация как у вас,один в один.Вы нашли причину в чем причина?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
