Насос-форсунки, можно отремонтировать?
Сообщение loginza23955 » 14 ноя 2014, 19:20
Всем привет! Приговорили 3 насос-форсунки на двигателе BMP 2.0. Покупать новые дорого, б\у тоже под вопросом... а можно ли отремонтировать старые? Может кто сталкивался, помогите...
loginza23955
Re: Насос-форсунки, можно отремонтировать?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 14 ноя 2014, 19:51
loginza23955 писал(а):Всем привет! Приговорили 3 насос-форсунки на двигателе BMP 2.0. Покупать новые дорого, б\у тоже под вопросом... а можно ли отремонтировать старые? Может кто сталкивался, помогите...
Постучись в личку к kochanovol, он знает всё.
Сообщение рашид » 12 дек 2014, 18:40
Приветствую.ТС отремонтировал форсунки? Тоже проблема с ними
рашид
Сообщение Максимус » 12 дек 2014, 22:20
Скажите а как поняли что форсунки под замену ? (поподробней)
Максимус
Сообщение valent77 » 12 дек 2014, 22:29
loginza23955 писал(а):на двигателе BMP 2.0.
на счет акции узнавали?
Сообщение Руслан82 » 12 дек 2014, 22:37
Валентин,привет!
Поподробнее можно?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение valent77 » 12 дек 2014, 22:45
Форсунки меняли на дизелях, только не помню попадал BMP.
Сообщение Руслан82 » 12 дек 2014, 22:47
Вот и я не помню про BMP
У самого первая переливает (
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 12 дек 2014, 22:49
Лила конкретно,за предел выходила очень
Выставил угол синхронизации в ноль,так стала в два раза меньше лить,и на холостых стало хоть 0.8
А было аж 1.1
Руслан82
Сообщение рашид » 12 дек 2014, 23:04
Максимус писал(а):Скажите а как поняли что форсунки под замену ? (поподробней)
в сто приговорили
рашид
Сообщение Kochanovol » 13 дек 2014, 08:47
valent77 писал(а):Форсунки меняли на дизелях, только не помню попадал BMP.
Всем привет!
Форсы на ВМР под акцию по замене не попадают. Они электромагнитные(не пьезо).
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 13 дек 2014, 09:20
Руслан82 писал(а):Лила конкретно,за предел выходила очень
А было аж 1.1
Диапазон регулирования(зеленая зона) форсунки находится, примерно, в пределах от -2.8 до +2.8. Если значение разлива в этих пределах, то блок управления выравнивает крутящий момент на двигателе и все нормально. Если значение за пределом, то БУ не может выровнять мотор и появляется ощутимая вибрация.
Конечно, идеальные значения разлива должны быть ближе к середине диапазона, т.е. возле нуля. Но, в книжках пишут, что до значений -1.5 - +1,5 даже не стоит заморачиваться.
Kochanovol
Сообщение Руслан82 » 13 дек 2014, 14:16
У меня было что разлив был больше чем 2.8
Движок трясло,но после выставил угол в ноль,стало 1.5 примерно
Это по первой форсунке,вторая естесно в минус уходит на 1.5
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 13 дек 2014, 14:17
Да и расход был около 20
Раньше был 6-7
Сейчас хоть до 10 падает
Но это всё равно не есть гут :)
Руслан82
Сообщение Daily Service » 13 дек 2014, 14:37
бош-сервис делает + делает диагностику. последний раз стоимость диагностики у них была 1200, ремонт 8000
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение рашид » 15 дек 2014, 12:38
Можно контакты бош сервиса?
рашид
Сообщение loginza23955 » 13 фев 2015, 15:16
Изначально одну форсунку поламало, поставили б\у(была какая то в сервисе), двигатель работал неровно. Отвезли форсунки на диагностику и сказали что они в ужасном состоянии. Через интернет нашел неплохой разбор в москве, купил 4 форсунки за 25 тысяч, сразу отвез их в БОШ сервис, кажется на рябиновой. Они проверили(4 тысячи проверка стоит), сказали они хорошие, но нужно немного подрегулировать(еще 4 тысячи за регулировку). Купил установочные комплекты для них и отвез в сервис. Промыли топливную систему и пассат работает как часы. Читал где то, что на нашей солярке форсунки ходят примерно 100-120 тысяч... Пробег был 157 тысяч. А по поводу ремонта в БОШ сервисе сказали все зависит от поломки... Если только распылитель-одна цена, а если она заклинила то на помойку.
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
Сообщение Alexei1952 » 26 авг 2015, 22:20
loginza23955 писал(а):Изначально одну форсунку поламало, поставили б\у(была какая то в сервисе), двигатель работал неровно. Отвезли форсунки на диагностику и сказали что они в ужасном состоянии. Через интернет нашел неплохой разбор в москве, купил 4 форсунки за 25 тысяч, сразу отвез их в БОШ сервис, кажется на рябиновой. Они проверили(4 тысячи проверка стоит), сказали они хорошие, но нужно немного подрегулировать(еще 4 тысячи за регулировку). Купил установочные комплекты для них и отвез в сервис. Промыли топливную систему и пассат работает как часы. Читал где то, что на нашей солярке форсунки ходят примерно 100-120 тысяч... Пробег был 157 тысяч. А по поводу ремонта в БОШ сервисе сказали все зависит от поломки... Если только распылитель-одна цена, а если она заклинила то на помойку.
Камрад! А где этот установочный комплект взять? Спасибо.
Серебристый сарай 2007г постройки, ВКР, DSG
Alexei1952
Сообщение loginza23955 » 30 авг 2015, 10:29
Я в EXIST брал.
loginza23955
Сообщение СОСА-СОЛА » 09 фев 2021, 20:59
Прошу прощения за некропостинг, но хочется поделиться.
Двигатель BMP, дизель как и у топикстартера.
Начались проблемы с того, что на холостом ходу движок начал дымить и подергиваться и проявлялось это только после прогрева до рабочих температур.
Перенервничал немало. Повезло с тем, что сразу попал к хорошему специалисту - продиагностировал, объяснил ситуацию и отремонтировал. Обошлось тем, что прочистил в ультразвуковой ванне сами форсунки, заменил уплотнители, произвел адаптацию.
Кроме того, объяснил, что форсунки на эти двигатели можно ремонтировать, что тоже есть гут.
Контакты нуждающимся: Республика Чувашия, пос. Кугеси, ул. Тепличная, 2.
Сайт: DSC21.ru
Телефон (есть на сайте) +7 927 668 25 95.
Не реклама, просто хочется поделиться.
СОСА-СОЛА
