замена турбины ВМР
замена турбины ВМР
Сообщение SEAT » 17 ноя 2014, 17:24
камрады,пришло время поменять турбину на отцовской аудюшке.сизый дым,масложор,потеря тяги,люфт крыльчатки...в общем сами знаете :)
двигатель дизельный восьмиклапанник 140лс.как наш ВМР,только установлен вдоль.вопрос:какие запчасти могут потребоваться кроме собственно турбины?есть ли какие хитрости при её замене.нужны ли потом будут какие-то настройки или адаптации?ну и вообще буду благодарен за любые советы.
Re: замена турбины ВМР
Сообщение Дмитрий459 » 17 ноя 2014, 18:56
д.день
Прокладка выпускного коллектора,гайки на шпильки-если сорвете, прокладки на масломагистрали....ну и проверить надо маслоподводящую трубку
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение SEAT » 17 ноя 2014, 18:58
Дмитрий459
Дмитрий459 писал(а):Прокладка выпускного коллектора
она в комплекте с новой турбой не идёт?
Сообщение Яуген » 17 ноя 2014, 19:06
Там вроде ничего не идёт.
Сообщение SEAT » 17 ноя 2014, 19:48
дозаказал прокладку между турбой и масляной обраткой + 3 шпильки на всякий.ну и великий и ужасный шестигранник до кучи :D
зы.ваговский герметик брать не стал. 2500р. :shock:
Сообщение Дмитрий459 » 17 ноя 2014, 21:40
SEAT писал(а):Дмитрий459
Смотря какие турбы---на некоторые модели сейчас GARRETT стал класть в комплекте прокладку.....Но это примерно 5% от всех моделей
Borg Warner--идут без всего.....Хотя иногда продавцы сами их доукомплектовывают прокладками...соответственно добавив их в цену
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 17 ноя 2014, 21:41
SEAT писал(а):дозаказал прокладку между турбой и масляной обраткой + 3 шпильки на всякий.ну и великий и ужасный шестигранник до кучи :D
Что за герметик?
Зачем??
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Яуген » 17 ноя 2014, 22:08
Дим, на поддон герметик. Шестик менять. Я пользую серый.
Сообщение Дмитрий459 » 17 ноя 2014, 22:49
2500? Меня смутила цифра...там вроде на поддоне недорогие герметики
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Максимус » 30 ноя 2014, 12:57
Доброго времени суток. Ошибок нет , турба издаёт докручивающие звуки при сбросе газа, как я понял что это турба? сбрасываю шланг который идёт на актуатор (на пневмо клапан) турбина звуки не издаёт , когда цыпляю шланг турбина издаёт докручивающий звук поле сброса газульки, я так понял не работает актуатор , либо закисла геометроия подкажите сервис так как сам я снять её немогу в придворовых территориях
Положил глаз на фирму "турбо-ост" , там вроде бы и снять поставить могут и турбины есть и катриджи кто что знает о данной компании?
Максимус
Сообщение Максимус » 05 авг 2015, 12:44
Предстоит замена турбины повторю вопрос выше , кроме турбины , что нужно поменять ещё , прокладку между ней , -шпильки менялись с прокладкой два года назад (я думаю должны открутиться ) и вро де бы говорят нужно менять масло подающую трубку , поправьте, подскажите что ещё докупить за ранее спасибо
Максимус
