замена радиатора охлаждения
Сообщение passat2 » 17 ноя 2014, 21:24
подскажите, при замене радиатора обязательно снимать бампер и отсоеденять телевизор* или можно так вытащить. ну конечно же при наличии всех инструментом.
passat2
Re: замена радиатора охлаждения
Сообщение Arngold-01 » 17 ноя 2014, 21:41
можно снять при наличии ямы или подъемника. еще придется снять рамку вентиляторов, радиатор держат 4 самореза к интеркуллеру и в принципе все :)
Arngold-01
Сообщение passat2 » 17 ноя 2014, 21:49
яма есть. а краник есть на радиаторе?4 винта я видел. можно взять биту торкс и трещетку короткую и подлезть к этим винтам. отсоеденить патрубки и вытащить вместе с вентиляторами?
passat2
Сообщение Blackangel » 18 ноя 2014, 02:00
Жаль комп сдох, так бы инструкцию с ELSA скинул бы.
Там надо снять решетку радиатора, выкрутить 4 винта и снять радиатор. В принципе ничего сложного!
Крана нет. Скидывай нижний патрубок и сливай в разрезанную канистру!
Заодно антифриз обновишь.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение passat2 » 18 ноя 2014, 19:41
точно. там же за решеткой находятся болты подушечек радиатора. где то посредине
passat2
Сообщение yzorro » 08 апр 2015, 09:18
Arngold-01 писал(а):можно снять при наличии ямы или подъемника. еще придется снять рамку вентиляторов, радиатор держат 4 самореза к интеркуллеру и в принципе все :)
именно так.
снимаете забор воздуха, откручиваете панель с вентиляторами, снимаете нижний шланг, все сливаете, снимаете другой шланг, откручиваете 4 торкса крепящих радиатор к интеркуллеру, снимаете верхнюю планку с радиатора и тихонечко вытаскиваете вверх.
yzorro
