Все потухло
Все потухло
Сообщение Danila-Boss » 20 ноя 2014, 15:25
Привет форумчане! Помогите разобраться пожалуйста. Машину с ключа открыл, как обычно, сел, вставил ключ в замок зажигания, приборка загорелась, нажал завести - все потухло. И после не включалось. Электричества нет, нихрена не работает. Выборочно предохранители посмотрел, все вроде ок. В чем может быть проблема? Даже не знаю, как тему более правильно обозвать :( акум нормальный. 2 года всего, тем более с неделю назад я его на всякий случай немного подзарядил. Еще неделю назад я поставил обманку, чтобы в минуса заводиться. Если бы дома такое произошло, я бы подумал - коротнуло. Вот и тут ощущения нехорошие. Но нигде не воняет вроде.
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Re: Все потухло
Сообщение LASER! » 20 ноя 2014, 15:31
аккум может сдох напрочь? реле слева внизу под ящиком ?
может поможет
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ?p=1059493
Последний раз редактировалось LASER! 20 ноя 2014, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
LASER!
PassatOвод
Re: Все потухло
Сообщение Danila-Boss » 20 ноя 2014, 15:32
Спасибо, изучу
Danila-Boss
Re: Все потухло
Сообщение Danila-Boss » 20 ноя 2014, 16:10
И так, прошло с пол часа, пошел снова в машину. Свет включился! Но при запуске снова все потухло.
Реле?
Danila-Boss
Re: Все потухло
Сообщение 1gdm » 20 ноя 2014, 16:12
Danila-Boss писал(а):И так, прошло с пол часа, пошел снова в машину. Свет включился! Но при запуске снова все потухло.
Реле?
Аккумулятор
Re: Все потухло
Сообщение SEAT » 20 ноя 2014, 16:25
Danila-Boss
прикуривай.минут 10 повиси на доноре и заводи.
Danila-Boss писал(а):я поставил обманку
не тут ли собака порылась?
Re: Все потухло
Сообщение LASER! » 20 ноя 2014, 17:31
чо за обманка лично мне не понятно! а так похоже что банки замкнуло в аккуме... у меня 2 раза так было... приезжаешь ставишь машину все гуд, а возвращаешься пытаешься завести а тютю... правда свет (питание) было всегда... поэтому про реле подумал....
прикуривай (провода накинул + - и заводись сразу (только донор должен быть заведен), скидывай провода и катайся пол часика часик (с выключенным всем чем только можно...) потом ставишь в гараж или где обычно ставишь на ночь ... глушишь... если заводится сразу опять значит просто сел аккум.. надо зарядить... ну и смотришь что его так посадило... если не заводится идешь за новым аккумом...
LASER!
PassatOвод
Re: Все потухло
Сообщение SEAT » 20 ноя 2014, 17:36
LASER! писал(а):провода накинул + - и заводись сразу
не так.
SEAT писал(а):минут 10 повиси на доноре и заводи.
Re: Все потухло
Сообщение Dr.Russ » 20 ноя 2014, 17:51
У меня, когда "все потухло" оказалось, что умирал подрулевой блок. Но для начала, конечно нужно исключить аккумулятор.
Dr.Russ
Re: Все потухло
Сообщение motoserzh » 20 ноя 2014, 17:59
LASER! писал(а):(только донор должен быть заведен)
Есть желание купить ТС или "донору" мозги???
motoserzh
Re: Все потухло
Сообщение LASER! » 20 ноя 2014, 18:27
ВСЕГДА заводил ТАК ВСЕ машины (когда прикуривал) и пассат тоже разок пришлось когда банки замкнуло в городе... и ВСЕ машины живы здоровы ! чо вы там выдумываете какие-то танцы с бубном!
LASER!
PassatOвод
Re: Все потухло
Сообщение Danila-Boss » 21 ноя 2014, 03:37
Как сразу посоветовали, я реле поменял. Еще клеммы скинул и почистил. Показалось, что окислы есть. Все поставил и завелась. Потом еще раз завелась. Пока все хорошо. Буду покупать реле. А про аккум, не смотря на то, что я сразу обозначил, что он в норме, я еще добавлю - если бы было дело в нем, то на приборку хотябы хоть в мерцающем состоянии, его хватило бы. А тут было все хорошо, а потом резко все плохо.
Так что реле. В первом сообщении ссылка, я все сделал, как там советуют, т.е. Просто поменял их местами. За что вторая отвечает я не знаю :D но в машинке все работает.
Danila-Boss
Re: Все потухло
Сообщение Shiza » 21 ноя 2014, 10:01
SEAT писал(а):Danila-Boss
Исключено на 1000%. Взаимосвязь отсутствует!
пс: как вариант слабо затянутые клеммы на акб.
Shiza
Re: Все потухло
Сообщение Danila-Boss » 21 ноя 2014, 10:44
Вот на это я тоже подумал сегодня. Решил пока релюшку не покупать. Поменяю снова местами их, авось и заработает :D главное, чтобы хуже не натворить. А по ВАСЕ ошибка вылезла
000105 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха
P0069 - 008 - неправильное соотношение - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
Готовность: 1000 0001
Это относится к моему случаю с незаводом, или это отдельная чихорда?
Danila-Boss
Re: Все потухло
Сообщение LASER! » 21 ноя 2014, 10:47
да это бред какой-то... глюк походу... стирай и все.
LASER!
PassatOвод
Re: Все потухло
Сообщение Danila-Boss » 21 ноя 2014, 10:53
я так и не нашел, за что та релюшка отвечает, на которую я заменил нашу подозрительную. Ведь сейчас автос в порядке. Возит, светит, поет, греет... Никаких нареканий в общем...
Danila-Boss
Re: Все потухло
Сообщение Daniliv » 21 ноя 2014, 10:55
Конечна глюк
посмотрите на скорость, обороты, температуру :lol:
Re: Все потухло
Сообщение Danila-Boss » 21 ноя 2014, 10:59
Daniliv писал(а):Конечна глюк
А что такого? 255, ха, да ерунда! :D Сотру-сотру, чтобы больше не палиться, что летаю на пасике 8-)
Danila-Boss
