низкое давление в топливной рампе
Сообщение alexs33 » 23 ноя 2014, 15:30
всем доброго времени суток ! у меня 2.0 тди свас . столкнулся с вот с какой проблемой . был затредненый пуск дв. летом и шнурок показал скачки давления в топливной рампе .после вскрытия там оказалась типо ила или желе но без стружки .после промывки авто поехал ровно ит.д прошло чуть больше полугода и опять загорелась спиралька и ошибко низкого давления . поменял насос в баке сегодня но не помогло. опять загораеться спираль и таже ошибка и двигло работает на аварийном режиме грешу на клапон регулировки давления и на датчик .клапан не дешовое удовольствие что бы взять и поменять но после промывки всей рампы результат то был есть смысл промыть его или поменять .за ранее всем блогодарен за помощь.
alexs33
Re: низкое давление в топливной рампе
Сообщение agayar » 23 ноя 2014, 16:17
Не спеши менять все подряд. топливный фильтр менял? в каком он состаяние ? поищи поиском есть темы.
Passat B6 2008 tdi сва
agayar
agayar
Сообщение alexs33 » 18 дек 2014, 15:55
и всетаки дело было в редукционном клапоне
alexs33
Сообщение алекс968 » 25 дек 2014, 17:44
Какое дело. Какая нам информация?
С уважением Александр.
Пассат В6. двигатель СВАВ. АКПП.
алекс968
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
