Помогите упал двигатель.
Сообщение Dimon_RZN » 23 ноя 2014, 16:03
ВКР 2.0 ТДИ 2006. Двигатель упал на правую сторону и ролики встретились с шестернями грм. Двигатель работал пока ремень не порвался, благо порвался на 1000 оборотов. Подскажите как это могло произойти и на сколько я попал.
Dimon_RZN
Re: Помогите упал двигатель.
Сообщение 3D_max » 23 ноя 2014, 16:06
3D_max
Сообщение Dimon_RZN » 23 ноя 2014, 16:18
3D_max писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=16695
Ну на твоём движке всё проще было. у меня же ролик упирается в шестерню грм и только ремень между ними зажат. И в твоей ссылке нечего не сказано что ты делал.
Dimon_RZN
Сообщение 3D_max » 23 ноя 2014, 16:23
ниже отломленного крепления в блоке есть еще одно отверстие!(оно в теме обведено)
штатный кроншейт фрезернут на толщину пластины. установлена пластина по размерам до этого отверстия, уже второй год пошел!
по теме если ремень оборвало то все же клапана встретились с поршнями
3D_max
Сообщение Dimon_RZN » 23 ноя 2014, 16:32
На сколько я тебя понял ты отломанное ухо заменил пластиной на ухо ниже ? на сколько сильный ремонт предстоит от встречи(если возможно в рублях)?
Dimon_RZN
Сообщение Dimon_RZN » 23 ноя 2014, 16:36
И ещё один вопрос. Разьве это нормально что у меня один ролик на кузове авто а не на двигателе ?
Dimon_RZN
Сообщение 3D_max » 23 ноя 2014, 17:04
платина там идет во всему кроштейну почти, так что конструкция надежная. ремонт не знаю сколько
3D_max
Сообщение valent77 » 23 ноя 2014, 17:39
Dimon_RZN писал(а):благо порвался на 1000 оборотов
одного оборота надо чтоб загнуть клапана.
Сообщение Яуген » 23 ноя 2014, 18:09
На ходу ремень порвало или стояла?
Сообщение Dimon_RZN » 23 ноя 2014, 18:55
Яуген писал(а):На ходу ремень порвало или стояла?
стояла
Dimon_RZN
Сообщение Яуген » 23 ноя 2014, 19:05
Ставь новый ремень и крути коленвал ключём, если проворачивается, значит живой. Потом меряй компрессию через свечи накала, потом только пробуй заводить.
