нужна помощь визг в моторе
Сообщение willden » 24 ноя 2014, 22:06
Доброе время суток.Нужна помощь на днях поменял цепь Грм мотор 1.8 tsi CDAB 2010 г пробег 100 тыш. После замены что-то воет в левой части при наборе оборотов на холостом все норм. Снимали ремень генератора и заводили без него все тоже самое. Машина едет норм.
willden
Re: нужна помощь визг в моторе
Сообщение Stig » 24 ноя 2014, 23:17
Похоже на водяной насос
Stig
Сообщение willden » 25 ноя 2014, 09:40
Официалы смотрели,проверяли помпу говорят все норм.
willden
Сообщение willden » 25 ноя 2014, 10:05
И еще сегодня заметил что мотор стал намного быстрее прогреватся
willden
Сообщение Alemania » 25 ноя 2014, 14:38
А где находится левая часть ?
Справа или слева по ходу движения ?
Сообщение willden » 25 ноя 2014, 15:37
С права по ходу движения где цепь Грм
willden
Сообщение LCD_jr » 25 ноя 2014, 16:01
Офф топ
один я прочитал нужна помощь,визг в морге? :oops:
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение SEAT » 25 ноя 2014, 16:03
willden
помпу менял?если да,какую поставил?визг на месте при прогазовке от 1300 оборотов и выше?
Сообщение Daily Service » 25 ноя 2014, 17:49
SEAT, да там помпа не при чем, это же 1.8TSI, она не трогается при замене ГРМ.
willden, есть одна мысль ... кто ставил, какой опыт установки, особенно касаемо меток всех?
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение willden » 25 ноя 2014, 18:49
Да все верно на месте и в движении после 1500 оборотов. Ума не приложу что может быть
willden
Сообщение willden » 25 ноя 2014, 18:51
Менял у оф диллера по меткам не вкурсе загна отдал забрал утром визг
willden
Сообщение Юра Криков » 25 ноя 2014, 21:43
Alemania писал(а):А где находится левая часть ? Справа или слева ...
LCD_jr писал(а):один я прочитал нужна помощь,визг в морге?
:D :D :D Парни вы жжёте
Сообщение Alemania » 26 ноя 2014, 09:43
Ничуть Юр не жгем )) уточняем... Потому как визг с левой стороны мотора, а топик стартер ремень генератора снимает дабы локализовать визг. ТАк где левая сторона мотора ? по ходу движения авто или если стоять перед авто и смотреть на двигатель ? ))
Сообщение willden » 26 ноя 2014, 10:29
Если смотреть на двигатель стоя перед машиной то слевой стороны
willden
Сообщение Alemania » 26 ноя 2014, 10:53
Спасибо...вы уже отвечали на этот вопрос, это я на предыдущее замечание коммент дал. А по существу. ...
Что еще менялось вместе с ремнем ?
Особо то там визжать нечему...может фазорегулятор перетянули ? ...но в этом случае ошибки будут
Думаю...раз меняли у официалов...надо попробовать претензию им выкатить...вскрывать смотреть..
Может привод маслонасоса..
ХЗ...как то мыслей то особо нет у меня..
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2014, 11:04
LCD_jr писал(а):один я прочитал нужна помощь,визг в морге? :oops:
Сжемс :rofl:
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2014, 11:07
К офам и выносить мозг им криворуким :evil:
Сообщение Daily Service » 26 ноя 2014, 12:15
Бывают приколы с неправильностью установки балансиров относительно друг друга, в результате схожие симптомы.
А так да, кто менял, пусть и разбираются, тем более ОД. Кстати, сколько у них обошлось нынче?
Daily Service
Сообщение willden » 26 ноя 2014, 12:56
Дак я им уже весь мозг вынес машину неделю держали ставили обратно старую цепь симптомы тебе разводят руками. А вышло 13000 р
willden
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2014, 17:12
Пиши куратором VAGа в Москов, а лучше позвонить объяснить ситуацию
ОФы Вообще там ох... может уже с ар... сервиса по набрали горе спецов
Сообщение willden » 27 ноя 2014, 10:01
Парни мож есть у кого какие мысли
willden
Сообщение Alemania » 27 ноя 2014, 10:45
может попробуете звук записать ??
Сообщение Alemania » 27 ноя 2014, 12:13
и еще одна дурацкая идея. На 1500 об\мин подключается турба. Может она ?
