Долгий запуск и троит на холодную
Сообщение Ruslan-0551 » 27 ноя 2014, 22:46
Всем привет , у меня passat b6 2.0 fsi BLY , появилась такая проблема 1. Долгий запуск авто на холодную приходиться крутить стартером около 5-6 сек как не много нагреть заводиться с пол оборота 2. Так же на холодную временами начинает троит высше 3000 обороты не поднимаются потом газ в пол авто оживает потом опять троит , и так первые 20 мин езды , у мотора тоже робота не ровная
при этом всем есть 2 ошибки
P1063 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P1031 Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение
кто может что подскажет с чего начинать? спасибо.
Ruslan-0551
