Натяжитель цепи
Натяжитель цепи
Сообщение Impylse » 29 ноя 2014, 17:32
Приветствую всех.
Был сегодня на диагностике с целью узнать как проживает цеь на двигателе BZB. Машина б.у. что делалось не понятно. Итог натяжитель -0.0%.
Такое вообще возможно?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: Натяжитель цепи
Сообщение южный » 29 ноя 2014, 19:06
Impylse писал(а):Приветствую всех.
Нужно визуально смотреть!Самая точная диагностика!
южный
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Тимофей » 29 ноя 2014, 20:21
У меня например, подключаю шнур, завожу, захожу в 093 группу, там по 0.00 газую и вот появляется 0.31
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Impylse » 29 ноя 2014, 20:58
Мне тоже газовали, но все равно 0.0
Impylse
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Alemania » 29 ноя 2014, 21:42
Impylse писал(а):Мне тоже газовали, но все равно 0.0
ни о чем не говорит
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Impylse » 30 ноя 2014, 01:21
Alemania, в смысле?
Impylse
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Alemania » 30 ноя 2014, 07:00
Impylse писал(а):Alemania, в смысле?
В прямом.. Хочется узнать на сколько вышел натяжитель ? ..надо лезть и смотреть физически
Re: Натяжитель цепи
Сообщение J.B. » 30 ноя 2014, 09:54
прогрей до рабочей - должны появится значения.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Vorobey » 30 ноя 2014, 11:03
У меня были нули во всех режимах, а по факту натяжитель был на 8-ой риске. Так что лучше проверить физически.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Re: Натяжитель цепи
Сообщение greyserge » 30 ноя 2014, 17:31
А ВАСЯ какие значения от нормально до изношенного натяжителя должен показывать? И если смотреть визуально много разобрать нужно? Хотя и по документам цепь с натяжителем была заменена 20 тыс назад, напрягает трещотка 1 сек при запуске после стоянки на морозе на холодном дрыгателе.
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008г.в., HIGHLINE+2пакета
greyserge
Re: Натяжитель цепи
Сообщение фольцмэн » 30 ноя 2014, 18:00
greyserge писал(а):А ВАСЯ какие значения от нормально до изношенного натяжителя должен показывать? И если смотреть визуально много разобрать нужно? Хотя и по документам цепь с натяжителем была заменена 20 тыс назад, напрягает трещотка 1 сек при запуске после стоянки на морозе на холодном дрыгателе.
трещотка тоже бывает...цепь поменяна,думаю так и должно быть :)
фольцмэн
Re: Натяжитель цепи
Сообщение greyserge » 30 ноя 2014, 21:35
Спасибо успокоили :) Посмотрел васей 93 группу там -0.83 на прогретой машине после трассы. Газую, значение такое же. Нормально ли это или начинать печалится?
greyserge
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Дмитрий459 » 30 ноя 2014, 21:59
нужно смотреть визуально!!!!Пока натяжитель работает-показания будут норм
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Aherlinam » 10 май 2016, 11:15
Что то меня терзают смутные сомнения. Аппарат 2008 года с пообегом под 110 тыс. А натяжитель вот такой (фото).
Aherlinam
Re: Натяжитель цепи
Сообщение andrei7077 » 10 май 2016, 15:57
А чего терзают ) катайтесь дальше, когда цепь перескочит - тогда жаба терзать начнет )))
andrei7077
Re: Натяжитель цепи
Сообщение Aherlinam » 11 май 2016, 11:18
Не таких коментов я ждал. При таком выходе натяжителя разьве может цепь перескочить.
Aherlinam
Re: Натяжитель цепи
Сообщение ar4ivarius » 11 май 2016, 11:52
На ваших фото вообще не видно выхода натяжителя - должны быть видны зубцы. Нужно заглядывать правее (а камеру для этого нужно держать левее). Вот пример моего натяжителя (правда нового образца).
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Re: Натяжитель цепи
Сообщение фольцмэн » 11 май 2016, 13:14
ar4ivarius писал(а):На ваших фото вообще не видно выхода натяжителя - должны быть видны зубцы. Нужно заглядывать правее (а камеру для этого нужно держать левее). Вот пример моего натяжителя (правда нового образца).
а как посмотреть самому,чтобы штукарь в сервис не отвозить?через окошко ..знаю ..как долезть?без ямы можно? :)
фольцмэн
Re: Натяжитель цепи
Сообщение andrei7077 » 11 май 2016, 13:46
Для того, чтобы натяжитель проверить нужно сначала ВМТ первого цилиндра поставить и смотреть, а не просто заглушку вытащить и фоткать все подряд
andrei7077
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
