вопрос по форсункам
вопрос по форсункам
Сообщение passat2 » 30 ноя 2014, 04:15
подскажите как шнурком васька определить работу форсунок? я имею ввиду разницу давления. в каком пункте в разделе двигатель смотреть? есть подозрения на прокладки форсунок. могут пропускать и не держать давления топлива и не герметичность. авто постоит какое то время и сразу не заводиться. а потом вроде все в норме. заглушишь и спустя более получаса сразу не заводится. на шаране устранили такое же при замене всех прокладок.
passat2
Re: вопрос по форсункам
Сообщение pashustic » 30 ноя 2014, 10:47
passat2 писал(а):подскажите как шнурком васька определить работу форсунок? я имею ввиду разницу давления. в каком пункте в разделе двигатель смотреть?
13 коррекция
23 срабатывание пьезопакета
passat2 писал(а):могут пропускать и не держать давления топлива и не герметичность. авто постоит какое то время и сразу не заводиться
Если не герметичность то менять обратку на прозрачный шланг и смотреть пузырьки.
Если у тя уплотнительные резинки поплывут, то соляра пойдут в масло, при этом будет повышение уровня.
Сообщение passat2 » 30 ноя 2014, 13:09
Паш.что то я не могу найти эту коррекцию в разделе электроника двигателя? не мог бы точнее подсказать как найти?
passat2
Сообщение pashustic » 30 ноя 2014, 13:30
passat2 писал(а):Паш.что то я не могу найти эту коррекцию в разделе электроника двигателя? не мог бы точнее подсказать как найти?
1 блок далее измерения далее 13 группа
Сообщение rav1979 » 19 фев 2015, 20:26
Всем салют! Дабы не создавать новую тему, а эта тема звучит как вопрос по форсункам, хочу спросить.
После снятия впускного коллектора, обнаружил, что уплотнительные кольца на форсунках требуют замены, но так как машина нужна была позарез, на авоську почистил и поставил коллектор на место. Через некоторое время обнаружил запах бензинчика под капотом. Так, вот в чем вопрос: есть ли аналоги уплотнительных колец, может с какого-то другого авто подойдет, так как в оригинале идет только ремкомплектом. Ценник на один ремкомплект 650 руб. Не ооооочень хочется тратить 2600руб. ради уплотнительных колец. 1.8 TSI BZB 2008г.
rav1979
Сообщение +михалыч » 20 фев 2015, 15:56
Можно взять только резиновые сфторопластовыми 06H998907A
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение rav1979 » 21 фев 2015, 16:37
А они реально подойдут. Я просто смотрел на exist и так понимаю практически на всех версиях двигателя стоят одинаковые форсунки или я что-то путаю? Нашел Бош по 30руб. заказал, будут во вторник, посмотрю, сравню, если они, то скину номерочек. Возможно кому и понадобиться.
rav1979
