Грохот при запуске двигателя 1,4
Сообщение Vladimirrus72 » 30 ноя 2014, 12:32
Ув. пассатоводы ! Приобрёл по случаю пассат B6 дв.1,4 на dsg 122 л.с. пробег 130тыр . Всё устраивает но один вопрос). При запуске на холодную в течении 1-2 сек. грохот как будто поотрывалось всё что крутится). Тут же всё проходит. Подскажите пжлст, уже нужно переживать или забить на это ? Спасибо.
VW 1.4 TSI dsg7
Vladimirrus72
Re: Грохот при запуске двигателя 1,4
Сообщение dims87 » 30 ноя 2014, 12:59
Не буду утверждать на 100 процентов,но как вариант,пришло время заменить цепь,пока не поздно!иначе может проскочить,а там ремонт куда дороже,чем своевременная замена.
dims87
Сообщение valent77 » 30 ноя 2014, 13:04
Vladimirrus72
+++ Цепь, пробег как раз на пределе по цепи.
Сообщение Vladimirrus72 » 30 ноя 2014, 16:55
valent77 писал(а):Vladimirrus72
После запуска не гремит на любых оборотах . Понимаю что "хороший стук наружу выйдет" но вроде на рабочих режимах всё ОК )
VW 1.4 TSI dsg7
Vladimirrus72
Сообщение Vladimirrus72 » 30 ноя 2014, 16:59
Кстати , чем морозней , тем громче . Мож масло не успевает прокачать , звук буквально 1-2 секунды.
VW 1.4 TSI dsg7
Vladimirrus72
Сообщение Дмитрий459 » 30 ноя 2014, 17:08
Цепь
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение tema33rus » 01 дек 2014, 09:24
Цепь. Менять. Срочно.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение valent77 » 01 дек 2014, 09:34
Vladimirrus72 писал(а):После запуска не гремит на любых оборотах . Понимаю что "хороший стук наружу выйдет" но вроде на рабочих режимах всё ОК )
на жигах при таких симптомах, цепь прогрызала головку блока, по сути на холодную натяжитель не справляется или цепь вытянулась или сам натяжитель, но черевато перескоком на зуб, что приводит к замене клапанов и направляющих.
Сообщение Skij » 01 дек 2014, 09:54
Ребят,
есть понимание что это при запуске. У меня тоже дизелит при старте на холодную, сначала паниковал, поспрашивал у людей, объяснили тем, что масло должно прокачаться с первого пуска и создать давление для натяжения межвальной цепи. Потом обратил внимание: меняю масло, заливаю новое, стартую движок и звук такой же как с утра в морозное утро - отсюда сделал вывод, что пока насос прокачает масло, создаст давление, чтобы цепь натянулась - отсюда и звук. На прогретую дизельного звука не должно быть - это первый синдром, при замене цепи.
Так что уважаемый топикастер, примите во внимание - первый пуск на морозе, скорее всего идет натяжение межвальной цепи, за счет давления масла, а давление нагнетается в те самые пару секунд, когда вы слышите данный не совсем приятный звук :)
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение Vladimirrus72 » 01 дек 2014, 13:41
Так что уважаемый топикастер, примите во внимание - первый пуск на морозе, скорее всего идет натяжение межвальной цепи, за счет давления масла, а давление нагнетается в те самые пару секунд, когда вы слышите данный не совсем приятный звук :)[/quote]
Спасибо,для себя сформулировал так же ) ждал подтверждения своим выводам. При вытянутой цепи должно греметь и на холостых,а у меня звук в норме. Благодарю всех братьев-пассатоводов ))) :good:
VW 1.4 TSI dsg7
Vladimirrus72
Сообщение valent77 » 01 дек 2014, 14:02
Vladimirrus72
Не правильный вывод,
valent77 писал(а):по сути на холодную натяжитель не справляется или цепь вытянулась или сам натяжитель
- это неисправность которая грозит большим ремонтом, проверь как заводятся такие же моторы.
Вариант подклиневания натяжителя из-за износа или давление масла низкое.
Сообщение Саныч » 01 дек 2014, 15:12
У меня тоже 1.4 TSI и при запуске двигателя такой звук был (пробег сейчас 75400), но недавно поменял масло с оригинала на всем известное на букву M.... и звук пропал. Не знаю, может конечно это не связано с этим, но факт есть факт.
Vladimirrus72, ты какое масло заливаешь сейчас?
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение aqwa » 01 дек 2014, 15:23
При запуске потряхивает, почти всегда. И обороты на 1000-1200. Пару секунд. Потом падают обороты до 800 и машину не слышно вообще.
Но треск, цокот и грохот это никак не в норме.
Три года юзаю пассат.
Проверьте цепь и чем быстрее тем лучше!
Последний раз редактировалось aqwa 01 дек 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение aqwa » 01 дек 2014, 15:25
Цепь меняла на 160т., но звуков почти небыло никаких... На сильных морозах разве и непостоянно.
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение valent77 » 01 дек 2014, 16:31
Саныч писал(а):У меня тоже 1.4 TSI и при запуске двигателя такой звук был (пробег сейчас 75400), но недавно поменял масло с оригинала на всем известное на букву M.... и звук пропал. Не знаю, может конечно это не связано с этим, но факт есть факт.
У тебя четко было подклиневание натяжителя, он как гидрики бывает с заменой масла или после промывки проблема уходит. Может на холодную М.... более текучее, что лучше для натяжителя.
При замене натяжителя цепь меняется бонусом.
Сообщение Vladimirrus72 » 02 дек 2014, 09:45
Vladimirrus72, ты какое масло заливаешь сейчас?[/quote]
ТО у официалов,что эти демоны льют не знаю ))) Есть мысль залить что то из купленного самим.
VW 1.4 TSI dsg7
Vladimirrus72
