Помогите определить деталь по фото
Сообщение Lunatik359 » 02 дек 2014, 11:01
Всем привет, рассказывать как сломал нет смысла, сильный мороз дотронулся слегка и о чудо, сломалось, облазил весь экзист не могу понять что это, если кто знает подскажите плиз каталожный номер, и что это вообще? можно ли доехать до гаража и заклеить клеем все что сломалось ? или только заменаИзображение
Lunatik359
Re: Помогите определить деталь по фото
Сообщение motoserzh » 02 дек 2014, 11:09
Выдерни датчик с резиновой обоймы. На нем написан номер. У себя менял недавно но номер не помню. Тоже с этой стороны был сломан.
motoserzh
Сообщение Lunatik359 » 02 дек 2014, 11:54
motoserzh писал(а):Выдерни датчик с резиновой обоймы
Боязно в мороз что то выдергивать,боюсь еще что нить поломать, без него реально доехать 10 км до гаража? там уже и буду все делать.или без него не как ? если заказывали по экзисту посмотрите номерок, там должен быть сохранен
Lunatik359
Сообщение evgeniy_ev » 02 дек 2014, 12:03
Клапан вакуумной системы 06D 133 517 B
BVY 2.0FSI АКПП 2006г.
evgeniy_ev
Сообщение maxim2910 » 02 дек 2014, 12:11
ну да. это клапан рецеркуляции отработанных газов! можно ехать, максимум будешь глохнуть на холостых оборотах... чек будет гореть и топливо больше расходыватся...
maxim2910
Сообщение maxim2910 » 02 дек 2014, 12:13
номер тебе правильный написали
maxim2910
Сообщение shlerik » 02 дек 2014, 12:35
evgeniy_ev писал(а):Клапан вакуумной системы 06D 133 517 B
почему то по экзисту он только на v6 идет :?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Lunatik359 » 02 дек 2014, 12:39
maxim2910 писал(а):номер тебе правильный написали
Спасибо большое, осталось заказать и ждать (
Lunatik359
Сообщение maxim2910 » 02 дек 2014, 13:06
Lunatik359 писал(а):Всем привет, рассказывать как сломал нет смысла, сильный мороз дотронулся слегка и о чудо, сломалось, облазил весь экзист не могу понять что это, если кто знает подскажите плиз каталожный номер, и что это вообще? можно ли доехать до гаража и заклеить клеем все что сломалось ? или только заменаИзображение
кстати по поводу ремонта, у меня тоже когда то ломался этот клапан... в первый раз когда это произошло я вместо штуцера вклеил туда стержень из под гелиевой ручки, само собой зачистив и обезжирив. все работало исправно около года, потом появился чек, и только после этого я его поменял... стоит он не дорого, примерно 1500р.
maxim2910
Сообщение Lunatik359 » 02 дек 2014, 14:33
Завтра по светлому сниму его, и посмотрю номерок на нем, стоит если я не ошибаюсь саджем (Франция) по номеру что даете вы бьется только оригинал
Lunatik359
Сообщение Beshenij » 02 дек 2014, 14:43
Если у вас BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ, то номер вашего клапана 06D133517B
Автобан - не космос, Deuchland - не Россия!
Passat B6 lim. Sport, BVY,МКПП, 2007 Oо_W_оO
Beshenij
Сообщение Lunatik359 » 05 дек 2014, 00:06
Что то моя деталька больше похожа на 058 133 517 B
Lunatik359
Сообщение motoserzh » 05 дек 2014, 00:26
Lunatik359 писал(а):Что то моя деталька больше похожа на 058 133 517 B
Что-бы не лечить геморой по фото его проще вытащить из резиновой обоймы и посмотреть номер. Сложного там нет ничего абсолютно
motoserzh
Сообщение Lunatik359 » 05 дек 2014, 00:59
motoserzh писал(а):Что-бы не лечить геморой по фото его проще вытащить из резиновой обоймы и посмотреть номер
Жду когда морозы спадут, у нас - 43, боюсь еще что нить сломать =) через 2-3 дня упадет до 8-10 тогда и полезу смотреть
Lunatik359
Сообщение Vanekk514 » 05 дек 2014, 01:04
Ого,-43, парни держитесь там!
Vanekk514
Сообщение motoserzh » 05 дек 2014, 07:28
Хуже ему уже не сделать. 43 это жесть конечно. Я бы тоже не стал ничего делать в такой мороз
motoserzh
Сообщение Lunatik359 » 05 дек 2014, 10:51
motoserzh писал(а):Хуже ему уже не сделать
Ага если только не отломать штуцер с обратной стороны =)
Lunatik359
Сообщение motoserzh » 05 дек 2014, 11:25
Так клапан один член менять.
motoserzh
Сообщение Lunatik359 » 07 дек 2014, 14:47
Морозы спали, и сегодня снял клапан, вот два номера 06D133517B- этот бьется ,а этот 2 580 126 A - не бьется , клапан фирмы SAGEM -маде ин Франция. буду клеить штуцер. пока его не снял ошибок не было, работало все нормально, как снял его горит чек, расход не увеличился...
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 07 дек 2014, 15:05
Встал вопрос поиска замены , нашел 0 280 142 300 такой вот, кто может знает подойдет ли он ? оригинал в два раза дороже
Lunatik359
Сообщение Beshenij » 23 дек 2014, 19:36
Lunatik359 писал(а):нашел 0 280 142 300 такой вот, кто может знает подойдет ли он ?
По разъему сто пудов не подойдет, т.е. фишку не подключишь. По функции возможно тоже, это клапан вентиляции топливного бака. Хотя если его подключить , то может и заработает.
Бошевский :
Родной:
Beshenij
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
