Много ошибок по двигателю AWM 1.8
Сообщение Glotov » 02 дек 2014, 19:47
Друзья привет. У товарища B5 2003 г.в. пиндос :D . Сделал диагностику и выскочило аж 15 ошибок, если не пошлете меня, то вот список.какие мнения?
Пробег: 320839 Номер ремонта:
Адрес 01: Электроника двигателя Label:
Номер блока управления:
Компонент и/или версия:
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 55AA7D4DAC2989B6975
15 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 -
17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1)
P1111 - 002 - переобеднение смеси в системе - Индикатор неисправности ВКЛ
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Непостоянно
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 004 - смесь слишком бедная - Непостоянно
P1479 - 008 - - Непостоянно
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 002 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16685 - Цилиндр 1
P0301 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16687 - Цилиндр 3
P0303 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16686 - Цилиндр 2
P0302 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16688 - Цилиндр 4
P0304 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16804 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 001 - - Непостоянно
18613 - Неисправность системы охлаждения
P2181 - 008 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
P1297 - 001 - падение давления.
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
P1128 - 001 - переобеднение смеси в системе - Непостоянно
Glotov
Re: Много ошибок по двигателю AWM 1.8
Сообщение Alemania » 02 дек 2014, 20:03
По первой ошибке
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194824
Glotov
Гугл перестал работать ?
Сообщение motoserzh » 02 дек 2014, 20:35
Alemania писал(а):По первой ошибке
Glotov
Вместе с гуглом работает поиск на форуме.
motoserzh
