cрочно!!! дизель свав заглох.ТНВД не качает??????
Сообщение cosmos1977 » 03 дек 2014, 15:43
пред история.сегодня утром завелась при минус 20 градусах нормально.проехал до работы 12 км на стоянке на холостых работала пока на телефоне висел минут 15.загорается надпись чек энджайн сервис нау.движок глохнет.заводится естессно отказывается.еду своим ходом до дома беру ноут приезжаю при тесте низкое давление в рампе.снимаю трубку с фильтра которая с бака идет делаю тест насоса брызжет солярка.снимаю клапан с тнвд с чувством висельника будет стружка.нет сетка чистая.(солярка под давлением из под клапана залила генератор)откручиваю трубку с тнвд вход на рампу кручу стартером ноль ни капли.подскажите что умер резко тнвд.завтра сниму крышку фильтра посмотрю там стружку.тока проблемка в одном болтике сломали биту кусок остался в болтике не смог пассатижами открутить :x.машина стоит в промышленной зоне как бы её там не разобрали.может стружка в каком нибудь клапане из-за этого не качает?
P/S может есть шпонка на шестеренке тнвд .мне 6000 км назад делали головку есть эдесь тема
Последний раз редактировалось cosmos1977 03 дек 2014, 16:22, всего редактировалось 2 раз(а).
cosmos1977
Re: cрочно!!! дизель свав заглох.ТНВД не качает??????
Сообщение Pool » 03 дек 2014, 15:50
Совет конечно не проблематике, но может эвакуатором убрать из промзоны
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение cosmos1977 » 03 дек 2014, 15:57
Pool писал(а):Совет конечно не проблематике, но может эвакуатором убрать из промзоны
вот думаю куда дорого катать на эвакуаторе.разобрать то не разберут нефтеперерабатывающий завод.туда добираться долго.думаю куда сразу в сервис или во двор самому делать
cosmos1977
Сообщение valent77 » 03 дек 2014, 16:19
cosmos1977
До фильтра солярка идет, теперь надо проверить с фильтра солярка идет?
На морозе в фильтр лезть в последнюю очередь надо.
Сообщение cosmos1977 » 03 дек 2014, 16:25
valent77 писал(а):cosmos1977
из под калапана тнвд солярка залила генератор
cosmos1977
Сообщение ilyaudalow » 03 дек 2014, 21:37
cosmos1977 писал(а):пред история.сегодня утром завелась при минус 20 градусах нормально.проехал до работы 12 км на стоянке на холостых работала пока на телефоне висел минут 15.загорается надпись чек энджайн сервис нау.движок глохнет.заводится естессно отказывается.еду своим ходом до дома беру ноут приезжаю при тесте низкое давление в рампе.снимаю трубку с фильтра которая с бака идет делаю тест насоса брызжет солярка.снимаю клапан с тнвд с чувством висельника будет стружка.нет сетка чистая.(солярка под давлением из под клапана залила генератор)откручиваю трубку с тнвд вход на рампу кручу стартером ноль ни капли.подскажите что умер резко тнвд.завтра сниму крышку фильтра посмотрю там стружку.тока проблемка в одном болтике сломали биту кусок остался в болтике не смог пассатижами открутить :x.машина стоит в промышленной зоне как бы её там не разобрали.может стружка в каком нибудь клапане из-за этого не качает?
Есть шпонка , на конусе , могло срезать .
ilyaudalow
Сообщение cosmos1977 » 04 дек 2014, 18:42
:? сняли тнвд завтра поеду в сервис по ремонту тнвд что там скажут.мля ценник в 92 килорубля не устраивает :?
cosmos1977
Сообщение cosmos1977 » 06 дек 2014, 09:47
разобрали тнвд проверили.собрали сказали работает.рекомендации износ тннд
cosmos1977
Сообщение mexmix » 06 дек 2014, 10:46
Тандемник надо проверить, без него система не работает.( эл.насос на левой опоре дв )
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Дмитрий459 » 06 дек 2014, 11:53
cosmos1977 писал(а)::? сняли тнвд завтра поеду в сервис по ремонту тнвд что там скажут.мля ценник в 92 килорубля не устраивает :?
Откуда эти цены ...
Он больше 55 не стоит ......
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение cosmos1977 » 09 дек 2014, 17:33
Откуда эти цены ...
Он больше 55 не стоит ......[/quote]
на экзисте 92 р.в итоге перебрали собрали работает.но сказали износ вала в секции тннд.может в любой момент погнать стружку.надо копить деньги на новый
cosmos1977
Сообщение Pool » 09 дек 2014, 18:15
cosmos1977 писал(а):Откуда эти цены ...
на экзисте 92 р.в итоге перебрали собрали работает.но сказали износ вала в секции тннд.может в любой момент погнать стружку.надо копить деньги на новый[/quote]
залей присадку противоизносную - может и не будет стружки.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Дмитрий459 » 09 дек 2014, 18:29
На Экзисте часто они сами не знают не то что сколько стоит,но и что есть что....
Хотя если есть лишние деньги-то можно и у ОД купить....
Реальную стоимость написал выше
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение ilyaudalow » 09 дек 2014, 19:03
Дмитрий459 писал(а):На Экзисте часто они сами не знают не то что сколько стоит,но и что есть что....
Какой номер ТНВД, Посмотрю в Питере.
ilyaudalow
Сообщение ilyaudalow » 09 дек 2014, 19:39
http://www.autoparts24.ru/ 55 - 60 т.р
03L 130 755 A - ТНВД
ilyaudalow
Сообщение cosmos1977 » 10 дек 2014, 16:06
что за присадка противоизносная?
cosmos1977
