Проблема с турбиной. Победили.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 10:58
Здравствуйте, уважаемые. Турбина хамит :) , а именно на 2-х тыс. об. провалы(ритмичные дёргания), даю газу - турба включается. Неоднократно при движении турбина отключалась, заглушил - завёл, заработала, гадина. Ошибок нет. Снимали логи с Pashustic, он говорит, что усё в допуске. Как вылечить? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Axel Pirvoljainen 17 дек 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с турбиной
Сообщение Руслан82 » 04 дек 2014, 11:04
Может лепестки залипают,наверное пора чистить геометрию :?
Какой пробег?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 11:09
Пробег конский 350 т. Турбину менял год назад.
Сообщение El Gato » 04 дек 2014, 11:16
Что-то я не понял. Турбина отключалась при движении. Т.е. начинала моргать спиралька и двиг уходил в аварийный режим?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 1gdm » 04 дек 2014, 11:18
Axel Pirvoljainen писал(а):Пробег конский 350 т. Турбину менял год назад.
привет. а езда за последнее время какая?ползком по городу? дай просраться ей,может попустит.(на геометрии может из-за каки всего пару лопаток подзаедать)
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 11:24
El Gato писал(а):Что-то я не понял. Турбина отключалась при движении. Т.е. начинала моргать спиралька и двиг уходил в аварийный режим?
Отключалась при движении, двигатель в авар. режим, спиралька не показывается.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 11:27
Привет :hi: . Езда динамичная. Если давить тапку постоянно, то ни каких дёрганий нет, вся хрень происходит на 2000-2100 об.
Сообщение 1gdm » 04 дек 2014, 11:30
:? а там егр,дроссель не смотрел на предмет загаживания?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 11:37
ЕГР & дросель чистили год назад.
Сообщение 1gdm » 04 дек 2014, 11:46
Axel Pirvoljainen писал(а):ЕГР & дросель чистили год назад.
ну ты, барин,задачки ставишь.. у меня такое было после замены форсунок-дергание(как раз в районе 2000 об/мин),прошло где-то через 1500..
А форсунки как льют,смотрели с Пашей?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 11:48
Смотрели, Паш казав, що они льют лучше, чем у него.
Сообщение 1gdm » 04 дек 2014, 12:08
Axel Pirvoljainen писал(а):Смотрели, Паш казав, що они льют лучше, чем у него.
И фильтр воздушный новый небось,,-это ж да :?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 12:12
Фильтру менял 5000 км. назад. Самое интересное, что ошибок не видят ни какие сканнеры...
Сообщение 1gdm » 04 дек 2014, 12:26
Axel Pirvoljainen писал(а):Фильтру менял 5000 км. назад. Самое интересное, что ошибок не видят ни какие сканнеры...
Коли так- я б дождался пока ошибка вылезет. Или само рассосется ;)
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 13:04
Я б подождал, да на трассе (еженедельно 300 км. по ней езжу) при обгоне дюже неприятно, когда турба отключается...
Сообщение 1gdm » 04 дек 2014, 13:08
Axel Pirvoljainen писал(а):Я б подождал, да на трассе (еженедельно 300 км. по ней езжу) при обгоне дюже неприятно, когда турба отключается...
А N75 с донора не пробовал подставлять? Мож он хитровывернуто сдох на номинале и потому ошибки не дает?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 04 дек 2014, 13:56
Пока не пробовал. Донора искать буду.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 05 дек 2014, 21:16
Люди добрыя. а может это не турбина вовсе? Что еще может вгонять двиг в аварийный режим без ошибки?
Сообщение 1gdm » 05 дек 2014, 21:53
Axel Pirvoljainen писал(а):Люди добрыя. а может это не турбина вовсе? Что еще может вгонять двиг в аварийный режим без ошибки?
Сажевик?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 05 дек 2014, 21:56
Сажевик?
Отсутствует.
Сообщение 1gdm » 05 дек 2014, 23:25
Сажевик?
Отсутствует.
А был? Просто симптомы ещё оч схожи да датчик G450 (отработанных газов), или на его обманку :?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 06 дек 2014, 07:27
Сажевик?
Отсутствует.
Был, ликвидирован прежним владельцем. До недавнего времени норм. было всё, наверное не обманка это.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 12 дек 2014, 12:32
Поставлен заведомо исправный N75 (Пашустику благодарность), проблема не рассосалась. В понедельник геометрию мучать будем.
Re: Проблема с турбиной. Победили.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 17 дек 2014, 21:17
Победили гадину. Дырка (теперь нет :D )была в патрубке интеркулера. Всем спасибо.
