чем отличаются двигатели с насофорсунками и комон рейл?
Сообщение passat2 » 05 дек 2014, 20:31
что лучше насос форсунка или комон рейл?
passat2
Re: чем отличаются двигатели с насофорсунками и комон рейл?
Сообщение SEAT » 05 дек 2014, 20:52
passat2 писал(а):что лучше насос форсунка или комон рейл?
убил.что лучше,распределённый впрыск или непосредственный?
зы.так-то всё хуйня.будущее за реактивной тягой и газотурбинными двигателями!
Сообщение SEAT » 05 дек 2014, 20:54
passat2 писал(а):чем отличаются двигатели с насофорсунками и комон рейл?
системой подачи топлива.
Сообщение passat2 » 05 дек 2014, 21:29
в комон рейле подает тнвд а в другом случае сами форсунки качают? так ведь и там и там на движке стоит тандемный насос? он то для чего?
passat2
Сообщение 1gdm » 05 дек 2014, 21:43
passat2 писал(а):в комон рейле подает тнвд а в другом случае сами форсунки качают? так ведь и там и там на движке стоит тандемный насос? он то для чего?
Для накачивания топлива в общую магистраль(rail),откуда топливо разбирается форсунками.
Сообщение El Gato » 05 дек 2014, 21:49
Тандемник стоит только на насос-форсунках. На CR стоит тнвд. Полазь в гугле.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Vlasov063 » 05 дек 2014, 22:47
может не совсем в тему,недавно возникла проблема с форсункой на ФСИ, до чего был удивлен-при снятии форсунки оказалось,что подходит ремкомплект от форсунок приоры 1 в1,стоят там БОШ,так что если проблема не электрическая,а механическая то все лечится переборкой за копейки-думаю на бензинках большой +
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Dimasik178 » 05 дек 2014, 23:38
Vlasov063 писал(а):может не совсем в тему,недавно возникла проблема с форсункой на ФСИ, до чего был удивлен-при снятии форсунки оказалось,что подходит ремкомплект от форсунок приоры 1 в1,стоят там БОШ,так что если проблема не электрическая,а механическая то все лечится переборкой за копейки-думаю на бензинках большой +
Что общего между форсунками MPI и FSI ?
Dimasik178
Сообщение 1gdm » 06 дек 2014, 00:00
Наличие механизма распыления. FSIболее жаростойкая по определению ;)
Сообщение SuperCAR » 06 дек 2014, 09:23
И там и там тандемник есть
Полазь в гугле.
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение valent77 » 06 дек 2014, 09:37
Если рассматривать пассат, то машина с комон рейлом, экономичнее и тише.
Сообщение Димон42 » 06 дек 2014, 11:01
С насос-форсунками попроще. Нет ТНВД и давления в магистрали. А сами форсунки примерно одинаково стоят и насос-форсунки можно ремонтировать теоретически.
Passat B6 2.0 TDI 2008 модельный год, BKP DSG Highl Sport-Komfort Bixenon
Димон42
Сообщение SEAT » 06 дек 2014, 11:25
Димон42
Димон42 писал(а): А сами форсунки примерно одинаково стоят
ошибочка.н-ф около 20000р. за штучку,к-р около 12000р. за штучку.
Сообщение valent77 » 06 дек 2014, 13:24
только тнвд у комона еще сколько стоит? Форсы до скачков за16тр можно было найти, на комон рейл не узнавал думаю точно дешевле 12тр, она как обычная самая простая, может и распылитель меняется.
На сколько понял на комон рейле при смерти насоса умирают и форсы от струшки.
Сообщение SEAT » 06 дек 2014, 15:01
valent77 писал(а):SEAT
не знаю.зачем мне это?
