Пассат В6 1.8 TSI глохнет при запуске.
Сообщение ОЛЕГ 1974 17 » 06 дек 2014, 15:08
Машина 2010 года, пробег 80 000. Четыре дня назад поменял масло(масло нормальное, сервис тоже) часа через три заглох на светофоре, завёлся сразу, подгазовал -- доехал нормально. На следующий день завёлся нормально, в процессе езды по Москве заглох на светофоре (стоял на красный), В движении не глохнет. На светофорах глох ещё раза три, съехал на стоянку. ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ---погазовал на стоя на парковке до 3000 - 4000 об. пару минут -- зажёгся EPC --- перестал глохнуть и доехал нормально. Сегодня с утра при запуске --- заводится и как только обороты ниже 1000 - глохнет. Проверил подачу топлива -- нормально, воздушный фильтр -- чистый, Погазовал по вчерашнему, зажглась ошибка EPC, перестала гохнуть.
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ ------ ОТПИШИТЕСЬ.
ОЛЕГ 1974 17
Re: Пассат В6 1.8 TSI глохнет при запуске.
Сообщение Daily Service » 08 дек 2014, 18:15
Современные автомобили проверяются немного по другому ... через диагностический разъем.
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение sir_LORD » 08 дек 2014, 18:47
Похожая штука была неделю назад. Машина не глохла, но работала не ровно и время от времени выбрасывала чек. Первый чек сбросил. На утро ее не смог завести (завел с помощью педали газа в пол и ехал минут 20 не отпуская газа (иначе она глохла)). Поехал на диагностику, сказали все гуд (комп. диагностика параметров работы двигателя). Второй зажегся через день - поехал в сервис на повторную диагностику. Оставил машину. Звонок часа через 4. Причина найдена, но она меня огорчила - ТНВД под замену. Шток отломился. Вообще не знаю как она ездила... Косвенный признак поломки ТНВД - уровень масла растет (туда бензин попадает)...
sir_LORD
Сообщение locutius » 11 дек 2014, 10:26
ОЛЕГ 1974 17
Галимым бензином заправляетесь скорее всего, либо ТНВД дохнет. Подключать шнурок и смотреть.
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение 1gdm » 11 дек 2014, 10:30
А тандемный вакуумный насос стоит на этом движке?
Сообщение Strukturshik » 11 дек 2014, 11:32
1gdm писал(а):А тандемный вакуумный насос стоит на этом движке?
Вы имели в виду ТНВД? Если да, то он есть - топливный нагнетатель высокого давления.
На нем обычно датчик механический сдыхает и автос не не едет (верный признак - обороты не поднимаются выше 3000 об). Однако выходит он из строя при пробегах за 100 тык. А так - на диагностику. Если ошибка горит, есть смысл не гадать, а найти причину.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
