Vitalik 2014 писал(а):Добрый День! Проблема следующая. Поменял цепь у дилеров, а звук треска цепи на холодную остался. Оф. дилер съезжает что может быть какая то шайба фаз которая стоит 20 тысяч, а из -за цепи не может, т.к. все новое. Вот и спрашиваю в чем может быть еще причина или дилер просто разводит на бабки.
loginza20418 писал(а):проблема во вкладышах газораспределительнвх валов, если они есть..... на схемах не найду, если нету то валы под замену
Дмитрий459 писал(а):Это наверное так он обозвал сетки в балансирных валах.....
Тимофей писал(а):Тоже иногда стучит, стук не понятный и от чего зависит не пойму. Летом не стучит, зимой бывает иногда. Думал может масло стекает все в поддон за время стоянки, но нет летом в отпуске был, машина простояла 2 недели, завел не каких подозрительных шумов не услышал.
andrei7077 писал(а):скорее всего проблема в башмаках цепи балансирных валов, потому при замене цепи их никто не меняет, а на практике на них очень большая выработка и бывает,что даже задиры появляются, отсюда и соответствующий звук. А еще не все обращают внимание на наличие сетки в опоре распредвалов
