Глохнет авто.
Глохнет авто.
Сообщение Klarki.Arr » 08 дек 2014, 21:44
При работе на бензине включается газ, после чего машина глохнет, стрелка бензина падает и загорается лампочка. После снятия клемо-аккумулятора и повторного одевания его машина заводится и работает. В баллонах газа нет. Даже если газа нет он всё равно включается. Volkswagen Passat b6 tsi ecofuel
Klarki.Arr
Re: Глохнет авто.
Сообщение 1gdm » 08 дек 2014, 22:33
Klarki.Arr писал(а):При работе на бензине включается газ, после чего машина глохнет, стрелка бензина падает и загорается лампочка. После снятия клемо-аккумулятора и повторного одевания его машина заводится и работает. В баллонах газа нет. Даже если газа нет он всё равно включается. Volkswagen Passat b6 tsi ecofuel
Засеките кол-во бензина,при котором включается газ. Если оно примерно одинаково(имеется ввиду остаток в баке),есть повод посмотреть настройки шнурком.
Re: Глохнет авто.
Сообщение Klarki.Arr » 10 дек 2014, 15:07
1gdm писал(а):Засеките кол-во бензина,при котором включается газ. Если оно примерно одинаково(имеется ввиду остаток в баке),есть повод посмотреть настройки шнурком.
Может включаться при любом кол-ве.
На холостых стрелка не падает, при движении через любой километраж (каждый раз по-разному) стрелка падает и отключается бензонасос.
Klarki.Arr
Re: Глохнет авто.
Сообщение 1gdm » 10 дек 2014, 16:13
Надо шнурком смотреть. Может-датчик уровня в баке,может ещё чего
Re: Глохнет авто.
Сообщение Klarki.Arr » 10 дек 2014, 19:19
1gdm писал(а):Надо шнурком смотреть. Может-датчик уровня в баке,может ещё чего
У меня ELMS327, смотрю через смартфон. Ошибки разные были, но как через смарт смотреть датчик уровня в баке?
Klarki.Arr
Re: Глохнет авто.
Сообщение motoserzh » 10 дек 2014, 23:12
Если нет шнурка VAG COM то надо не поленится нормально заполнить профиль а именно город проживания. Далее найти человека "соседа" в своем городе если такой имеется с таким шнурком и сделать скан ошибок. ELM это баловство
motoserzh
