Стук между двигателем и салоном (B6 TDI 2.0 CBAB МКПП)
Сообщение Zotz » 10 дек 2014, 12:31
Добрый день!
Вопрос по B6 TDI 2.0 CBAB МКПП (2008г.в., пробег 230)
Пару дней назад появились непонятные звуки где-то между двигателем и салоном. Звуки непостоянные, слышал только на холодную. Сначала это было примерно как металлический шарик крутящийся в чем-то, потом это переросло в стук (громкий, аж в салоне стало отчетливо слышно), наверное такой может быть если шестеренки не попадают в стык. Компьютерная диагностика ничего не показала (кроме проблемы с сервоприводом отопительной системы). Недавно заправился на ГазПроме - вылетела ошибка о двигателе - предположительно из-за плохой соляры. После стерания снова не появлялась.
Машину недавно купил. Спросил у продавца из-за чего это может быть, он сказал, что это, скорее всего маховик и он всегда начинает стучать после 150т.км. - это нормально и можно спокойно ездить. В соседней теме видел аналогичный вопрос, вроде тоже сошлись на маховике.
Очень интересно мнение общественности, маховик ли это или еще что может быть. Если маховик то нужно ли его менять и если нужно, то как срочно?
Или ехать на диагностику, если ехать, то опять же вопрос, куда лучше? Живу в мск ясенево.
Passat B6 универсал 2008 г.в., 2.0 TDI CBAB МКПП-6
Zotz
Re: Стук между двигателем и салоном (B6 TDI 2.0 CBAB МКПП)
Сообщение Яуген » 10 дек 2014, 13:10
Сообщение Zotz » 10 дек 2014, 15:22
Спасибо, любопытно)
Zotz
Сообщение Яуген » 10 дек 2014, 15:23
Маховик как раз 250,000 ходит.
Сообщение Zotz » 10 дек 2014, 16:34
А на сколько критично его менять, может ли еще что-то полететь если вовремя не сменить? И может посоветуете где лучше в Москве его ставить?
Zotz
Сообщение SuperCAR » 10 дек 2014, 19:50
смотреть шнурком, предположение некорректное скорее всего.
А на сколько критично его менять. пробег 230
На замену не раздумывая.
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение boss181 » 10 дек 2014, 20:54
на таком пробеге надо менять и сцепление и маховик, тем более неизвестно какой там комплект стоит.
А так люк комплект 22000.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Zotz » 11 дек 2014, 09:36
Смотрели, ошибку сбросили, заново не появляется.
Откуда же такие противоречивые мнения(
boss181 писал(а):на таком пробеге надо менять и сцепление и маховик, тем более неизвестно какой там комплект стоит.
Сцепление меняли примерно на 150-180, точно не помню, сервисная не под рукой. Ставили вроде как vag-овский.
Zotz
Сообщение boss181 » 11 дек 2014, 09:50
Zotz писал(а):Сцепление меняли примерно на 150-180, точно не помню, сервисная не под рукой. Ставили вроде как vag-овский.
Там все проблема в том что если стоит сцепление Сакс, то к нему и маховик сакс надо, они только так ставятся, маховик люк туда не подойдет, а маховик отдельно стоит всего на 2-3 тыс дешевле чем брать комплектом со сцепой.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Daily Service » 13 дек 2014, 14:42
Самая лучшая диагностика маховика в данном случае - поднять заведенный автомобиль на подъемник и послушать.
Можете подъехать к нам на диагностику, если что, все запчасти есть по наличию 8-)
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение Vanekk514 » 13 дек 2014, 15:40
Daily Service
Озвучьте прайс,может кого заинтересует! Сцепа,маховик на тот или др.движок.
Vanekk514
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
