Фильтр
Фильтр
Сообщение Denis LV » 28 дек 2010, 17:12
Подскажите пож. как поменя воздушный фильтр, не могу снять пластиковую крышка с двигателя!
Denis LV
Re: Фильтр
Сообщение Fast » 28 дек 2010, 17:44
Denis LV писал(а):Подскажите пож. как поменя воздушный фильтр, не могу снять пластиковую крышка с двигателя!
Какой двигатель?
Fast
Re: Фильтр
Сообщение andrey_020 » 28 дек 2010, 17:52
Fast
а причем здесь крышка??? Воздухан по большей степени в стороне, в левой части двигателя :?по ходу движения
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Фильтр
Сообщение Fast » 28 дек 2010, 17:57
andrey_020 писал(а):Fast
Это в дизелях. А в 2,0TFSI он именно в крышке. Про FSI не знаю, смотреть надо.
Fast
Re: Фильтр
Сообщение 09_регион » 28 дек 2010, 18:48
На ФСИ воздушный фильтр находися около правой фары еси смотреть под капот спереди. открути 4 болта и сними крышку. Крышка движка тут ни при чем... Непойму как люди платят за замену свечей и возд.фильтра (по крайней мере на ФСИ) тут работы на 10 минут... :D :D
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Re: Фильтр
Сообщение Denis LV » 28 дек 2010, 21:23
да нет, фильтр стоит у салона перед двигателем в цельной крышки закрывающий двигатель на двух болтах и все, но кним не подлесть!!! да 2.0ТFSI и ещё плавоют оборото от 7 000 до 15 000 постоянно и на перекрестке дергается?
Denis LV
Re: Фильтр
Сообщение Stasik V. » 28 дек 2010, 21:43
Denis LV писал(а):плавоют оборото от 7 000 до 15 000 постоянно и на перекрестке дергается?
:D
OwO Mocca
Stasik V.
Re: Фильтр
Сообщение 09_регион » 28 дек 2010, 22:18
Че-то пацана глючит....он на кроссовой ямахе ездит??? там на тахометре 13000 красная зона... :lol: :lol: :lol: :lol:
09_регион
Re: Фильтр
Сообщение Denis LV » 28 дек 2010, 22:20
сори лишний нолик
Denis LV
Re: Фильтр
Сообщение 09_регион » 28 дек 2010, 22:29
Денис так что у тебя за движок????
09_регион
Re: Фильтр
Сообщение Fast » 29 дек 2010, 09:10
Denis LV
Рассказываю. Снимаешь разъем сверху слева. Там же отщелкиваешь две защелки пружинные, вынимаешь патрубок из ДМРВ. Аккуратно, он денег стоит. Дальше сжимаешь и сдвигаешь на себя пружинный хомут справа посередине, между крышкой и аккумулятором(там патрубок воздухозабора идет от передней планки). Теперь берешься за нижний край крышки и тянешь ее вверх: левый угол, правый угол, потом задний край так же - по направлению вверх и на себя. На снятой крышке выкручиваешь 8 винтов(они полностью не вынимаются, они такой формы чтобы не потерялись), разнимаешь крышку на две части и там фильтр.
Fast
Re: Фильтр
Сообщение Denis LV » 30 дек 2010, 21:20
Спасибо, получилось!
Denis LV
Re: Фильтр
Сообщение Dima79 » 30 дек 2010, 21:38
Denis LV писал(а):да нет, фильтр стоит у салона перед двигателем в цельной крышки закрывающий двигатель на двух болтах и все, но кним не подлесть!!! да 2.0ТFSI и ещё плавоют оборото от 7 000 до 15 000 постоянно и на перекрестке дергается?
ВКГ поменяй
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: Фильтр
Сообщение lmx52 » 28 янв 2011, 08:28
Dima79 писал(а):ВКГ поменяй
это что такое?!?!? а у меня фильтр сложнее снять...крышку прикрывающую движок нада снять, а фильтр туда в нее вмонтирован, там около 8 болтов открутить, которые длинные и тугие...скоро фильтр придет, немецкий не оригинал за 300 р..буду разбирать
lmx52
Re: Фильтр
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 09:49
lmx52, а у тебя фильтр снять как я написал в предыдущем после. ;)
Вот это клапан ВКГ у 2,0TFSI:
Он снимается, меняется на новый(не только потому что грязный), под ним чистится, подводящие трубки чистятся или меняются.
Fast
Re: Фильтр
Сообщение Dima79 » 04 фев 2011, 23:09
силиконовая смазка рулит - приоткрутил, брызнул, немного призакрутил и откручиваеш уже легко ;)
тем более не надо шурупы полностью из верхней крышки выкручивать :!: :!: :!:
из опыта - за 20тыс.км фильтр в идеале!!!, имхо, менять можно не чаще, чем 40-50тыс км.
Dima79
