Не заводится б6 1.8 TSI 2010
Сообщение Rusta » 11 дек 2014, 14:47
Добрый день, форумчане.
Кто сталкивался с подобной проблемой прошу откликнуться и помощь советом. Если подобное уже обсуждалось скиньте ссылку.
Машина тупо не завелась. Стартер работает, аккумулятор в порядке. При открывании водительской двери нет характерного шума связанного с работой бензонасоса. Ничто не предвещало беды. Каких либо отклонений в работе авто не наблюдалось. Нахожусь в Спб следовательно не связано с низкой температурой окружающего воздуха.
Rusta
Re: Не заводится б6 1.8 TSI 2010
Сообщение sir_LORD » 11 дек 2014, 16:12
ТНВД проверяй
sir_LORD
Сообщение Rusta » 12 дек 2014, 12:42
Может кто-то подскажет каким образом его проверит?
Rusta
Сообщение nky » 12 дек 2014, 12:47
шнурком почитать не??
nky
Сообщение Rusta » 12 дек 2014, 13:00
Шнурка нет, машина не на ходу.
Не ужели вариантов кроме как заказывать эвакуатор и везти авто в сервис нет? Ведь разведут на деньги...
Если при открытии водительской двери нет шума от электро бензонасоса, то может дело все таки в нем, а ни в тнвд?
Rusta
Сообщение Daily Service » 13 дек 2014, 14:39
Если нет доверия всем сервисам - покупайте диагностику, инструмент и вперед...
Без чтения ошибок к машине лучше не подходить вообще...
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение pashustic » 13 дек 2014, 14:43
Rusta писал(а):Если при открытии водительской двери нет шума от электро бензонасоса, то может дело все таки в нем, а ни в тнвд?
Все дело в сигнале от блока комфорта к блоку управления бензонасосом
Верно выше подметили читать ошибки и потом принимать решение
Нет шнурка, мозгов и времени тогда эвакуатор вам в помощь! Без обид!
Сообщение R21 » 14 дек 2014, 17:22
Тоже была ситуация с аналогичными симптомами,ничего, как говорится, не предвещало..Дилер приговорил бензонасос,который в баке , не тнвд.Померил потом сопротивление бензонасоса-полный ноль.1,8 BZB АКПП.2008.
R21
Сообщение passat2 » 14 дек 2014, 17:25
а ты в каком городе?
passat2
Сообщение Rusta » 14 дек 2014, 18:02
R21 писал(а):Тоже была ситуация с аналогичными симптомами,ничего, как говорится, не предвещало..Дилер приговорил бензонасос,который в баке , не тнвд.Померил потом сопротивление бензонасоса-полный ноль.1,8 BZB АКПП.2008.
И сколь стоила замена бензонасоса?
Rusta
passat2 писал(а):а ты в каком городе?
Спб
Rusta
Сообщение Glotov » 14 дек 2014, 18:04
друзья, что никто не откликнется? кто со шнурком в Спб?
Glotov
Сообщение Rusta » 14 дек 2014, 19:07
Сегодня отвез авто к ОД. Тяжко без машины. Завтра отпишусь по результату.
Rusta
Сообщение Rusta » 15 дек 2014, 10:16
Позвонили ОД говорят ошибка "пропуск воспламенения". По какой причине это может быть?
Rusta
Сообщение pashustic » 15 дек 2014, 10:38
Rusta писал(а):Позвонили ОД говорят ошибка "пропуск воспламенения". По какой причине это может быть?
менять свечи и пробовать заводить.. При том что свечи залитые.
Сообщение Rusta » 15 дек 2014, 12:15
Говорят нет компрессии в цилиндрах. С их же слов надо снимать головку. Подозрение на то, что загнуло клапана. Такое может быть?
Rusta
Сообщение Дмитрий459 » 15 дек 2014, 13:16
Rusta писал(а):Говорят нет компрессии в цилиндрах. С их же слов надо снимать головку. Подозрение на то, что загнуло клапана. Такое может быть?
а начиналось про насос :?
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 15 дек 2014, 13:18
Раз про клапана разговор---цепь что ли перескочила?
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Жора » 15 дек 2014, 13:21
Похоже на то. :?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Rusta » 15 дек 2014, 13:47
Говорят, что да перескочила. Я думаю может в другой сервис загнать. Подскажите может кто знает такой. За диагностику и проверку компрессии уже набежало 5000 далее планируют снимать головку. Цена 12 тыс. Я уже не говорю про то насколько ремонт выйдет.
Rusta
Сообщение Дмитрий459 » 15 дек 2014, 17:44
Город то какой?
Но в любом случае с таким диагнозом от ОД надо бежать...голову можно и не снимать ,чтоб лишних денег не платить...
В другом сервисе снимете...и дешевле будет и более разумно для дальнейших работ
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Rusta » 15 дек 2014, 18:07
Спб. Так вот хотелось бы узнать в какой лучше ехать. Я в один как то заезжал не знали где фильтр салона находится. В итоге показывал им в ютибе ролик)
Rusta
Сообщение Rusta » 15 дек 2014, 18:43
Позвонил в первый попавшийся ближайший СТО. Снять поставить головку 17 тыс. У ОД также.
Rusta
Сообщение valent77 » 15 дек 2014, 18:52
Сообщение loginza20418 » 15 дек 2014, 19:49
полностью поддерживаю рекомендацию...
loginza20418
