Ошибка 001029
Ошибка 001029
Сообщение Glotov » 14 дек 2014, 16:18
Тигуан 2.0 TDI, 140 Hp, cbab, 2008 г.в
Друзья привет. ко мне обратился комрад и у него проблема с автосом. Все началось с заправки некачественным топливом,после чего а\м потерял тягу, дергался, и загорелся чек. Обращался он в сервис и ему приговорили впускной коллектор( поменяли его), почистили дроссель. через пару дней проблема появилась вновь.
Сегодня он был у меня и я посмотрел шнурком. Я конечно воспользовался поиском и кто то описывал эту ошибку на туареге:
"Кажется разобрался . Всеже коды ошибок у Росса и GFS описываются по разному. Только сейчас качнул свежий GFS и понял, что пол дня коту под хвост. P0405 - датчик рециркуляции ОГ а не температуры ОГ в системе рециркуляции Поэтому то и не писалось ничего по нему при отключении... Во, мля... каюсь, поднял шумиху... Завтра буду смотреть, что с ним можно сделать." "Заменил датчик EGR - все ок! Теперь подскажите, как запустить на авто аварийную регенерацию сажевого фильтра - в GFS посмотреть никак не получается... логин (codingII) скрыт звездочками..."
Кто из наших сталкивался, может чего дельного посоветуете, а то человека и так развели на впускной.
001029 - Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98
P0405 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 110106 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:00:39
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.76 V
Лямбда: 99.4 %
Лямбда: 0.8 %
Напряжение: 0.000 V
Бин.биты: 00000000
008581 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83
P2185 - 000 - слишком высокий урове - Непостоянно
Пробег: 110110 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:55:26
Об/мин: 1863 /min
Скорость: 48.0 km/h
Напряжение: 13.60 V
Температура: 90.9°C
Температура: 18.0°C
Температура: 41.4°C
Температура: 41.4°C
Готовность: 1 1 0 0 1
Glotov
Re: Ошибка 001029
Сообщение pashustic » 14 дек 2014, 21:42
Glotov
Это свежие ошибки?
Если да то по первой смотреть состояние клапана егр ( чистка и состояние шестерни)
Далее снять логи открытия и закрытия клапана
По датчику температуры смотреть проводку или снять ыишку и посмотреть как меняется трактовка
Re: Ошибка 001029
Сообщение Glotov » 14 дек 2014, 23:52
Паша, а как его чистить? Есть ли мануал по снятию логов? Буду благодарен.
Glotov
Re: Ошибка 001029
Сообщение pashustic » 14 дек 2014, 23:54
Glotov
Снять и почистить
Как снять логи уже не раз писалось, все также как и лог турбы
Re: Ошибка 001029
Сообщение Glotov » 14 дек 2014, 23:58
я просто не представляю как его чистить, я его в глаза не видал, я ж не дизелист(к сожалению)
Glotov
Re: Ошибка 001029
Сообщение pashustic » 15 дек 2014, 00:01
Glotov
Установлен в той области что и в бензинке
Re: Ошибка 001029
Сообщение Glotov » 15 дек 2014, 00:07
Какие группы для снятия логов и что должно быть для нормы? Может ссылочку?
Glotov
Re: Ошибка 001029
Сообщение pashustic » 15 дек 2014, 00:16
Glotov
По тигуану группы не знаю
По пассату-3ая
Re: Ошибка 001029
Сообщение Glotov » 16 дек 2014, 00:11
спасибо. чистить карбклинером то можно?
Glotov
Re: Ошибка 001029
Сообщение pashustic » 16 дек 2014, 00:27
Glotov писал(а):спасибо. чистить карбклинером то можно?
Можно!
Re: Ошибка 001029
Сообщение Glotov » 23 дек 2014, 22:12
ну в общем чек пропал сам по себе. сегодня подключал к этой машине шнурок, было две ошибки: 1029 и жаловался на ДТОЖ, но его поменяли и я затер ошибки. товарищ говорит, что после затирания ошибок увеличилась тяга, а после того как проехал пару км, по его ощущениям тяга уменьшилась. Я ему посоветовал покататься чутка и после посмотреть еще раз васей- если ошибок не будет, то не понятна данная абра кадабра с самопроизвольным пропаданием чека. И еще он говорит после того как чек сам пропал- запах выхлопа стал менее неприятным.
Glotov
Re: Ошибка 001029
Сообщение pashustic » 24 дек 2014, 06:43
Glotov
В любом случае смотри снова ошибки
Когда частота появления превысит то снова загарится ЧЕК
Re: Ошибка 001029
Сообщение Armat_damu » 25 дек 2014, 07:21
всем салам, помогите ПЖЛ, решил поменять дворники (не щетки) включил зажигание не запуская двиг. около 5 раз. проверить работает ли дворники. решил завести двиг. не заводиться, (вроде залил свечи) подождал потом обратно попробовал завести двиг. завелась))) однако загорелся ЧЕК не знаю что делать ПОМОГИТЕ
Armat_damu
Re: Ошибка 001029
Сообщение Armat_damu » 25 дек 2014, 07:22
В6 2,0АТ FSI 07 г.в.
Armat_damu
Re: Ошибка 001029
Сообщение Glotov » 25 дек 2014, 22:47
pashustic писал(а):Glotov
Ну а если она опять появится, то наверно замена клапана.
Glotov
Re: Ошибка 001029
Armat_damu писал(а):всем салам, помогите ПЖЛ, решил поменять дворники (не щетки) включил зажигание не запуская двиг. около 5 раз. проверить работает ли дворники. решил завести двиг. не заводиться, (вроде залил свечи) подождал потом обратно попробовал завести двиг. завелась))) однако загорелся ЧЕК не знаю что делать ПОМОГИТЕ
от куда вы?
Glotov
Re: Ошибка 001029
Сообщение NSA » 14 сен 2016, 13:19
Так всетаки где находиться этот датчик g98
NSA
Re: Ошибка 001029
Сообщение pashustic » 15 сен 2016, 10:57
Glotov писал(а): P0405 - датчик рециркуляции ОГ а не температуры ОГ в системе рециркуляции Поэтому то и не писалось ничего по нему при отключении
NSA писал(а):Так всетаки где находиться этот датчик g98
В самом егр ;)
