Цепь грм.
Цепь грм.
Сообщение Rasl » 22 дек 2014, 16:14
Ребята, сегодня с помощью Вася диагност, в группе 093, третье окошко показало -5,34. Насколько я знаю, это критическое состояние цепи. Или может я ошибаюсь? Подскажите кто знает или сталкивался с таким вопросом.
Rasl
Re: Цепь грм.
Сообщение Pool » 22 дек 2014, 16:26
Состояние критическое!!! - готовиться к срочной замене. На холодную есть звук цепи слева мотора?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Цепь грм.
Сообщение Rasl » 22 дек 2014, 16:31
на холодную есть бряканье, но через 1,5 или 2 минуты все пропадает. тишина стоит. только шелест и дизелящий звук
Rasl
Re: Цепь грм.
Сообщение Pool » 22 дек 2014, 16:36
Привет натяжителю и растянувшейся цепи.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Цепь грм.
Сообщение nhecjdf » 22 дек 2014, 16:40
Лучше не рискуй. Срочно меняй.
nhecjdf
Re: Цепь грм.
Сообщение чебурабэль » 22 дек 2014, 16:51
Rasl писал(а):Подскажите кто знает или сталкивался с таким вопросом.
Сталкивался, отдал 25 т.р. и ездил дальше. Меняй срочно!!! Не дай бог на скорости большой перепрыгнет, очень много отдашь денег.!!
чебурабэль
Re: Цепь грм.
Сообщение чебурабэль » 22 дек 2014, 16:52
чебурабэль писал(а):отдал 25 т.р.
Я в смысле не успел до сервиса...погнуло нахер все.
чебурабэль
Re: Цепь грм.
Сообщение Babay » 22 дек 2014, 17:35
На скорости ни как не перепрыгнет и не порвется, это не ремень!!! Цепь в натянутом состоянии, деваться ей некуда!
Перепрыгнет в момент пуска, реже горячего, чаще холодного, так как натяжитель не успеет натянуть цепь ибо пустой! Критично нельзя оставлять машину на уклон без постановки на ручник!!!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Цепь грм.
Сообщение чебурабэль » 23 дек 2014, 10:20
Babay писал(а):На скорости ни как не перепрыгнет и не порвется
У меня в пробке на прогретую перескочила... просто заглохла и все. Когда у меня сломалась начал копаться и искать что и как, находил что и на скорости у людей перескакивала, так что кому как повезет..
чебурабэль
Re: Цепь грм.
Сообщение Pool » 23 дек 2014, 11:12
На скорости может если фазики сместятся при определенных обстоятельствах (обго, понижающая и т.д.).
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Цепь грм.
Сообщение Babay » 23 дек 2014, 11:53
Мне повезло что у меня натяжитель заклинило в выдвинутом состоянии. Доездил до щелчков от фазорегулятора и борозд на крышке цепи.
В любом случае менять. Тут жаде спорить нет смысла. Все бывает, и как видно у всех по разному.
Babay
Re: Цепь грм.
Сообщение Kochanovol » 23 дек 2014, 12:23
У меня был случай недавно. Приехали ребята из соседнего города(Камские Поляны) с подозрениями на постукивающий маховик. Машина была 2011года, двигатель 1.4 САХА, пробег по приборке в районе 100т.км.
Я предупредил ребят , что считаю , что причина шума скорее всего цепь ГРМ , а не маховик, но тех уже кто-то "просветил" на тему маховика. В общем, они настояли на замене маховика. Стук был непонятно откуда, поэтому я тоже поддался на предмет снятия коробки.
Снял коробку, заменил маховик, все собрал и завел машину. Тут к стуку, который не уменьшился, добавилась жуткая вибрация мотора.
Стали общаться на повышенных тонах(друг хозяина машины полез на меня с кулаками).Я немного осадил товарищей, успакоил и стал смотреть,что там по Васе ,- вижу ошибки на тему рассогласования датчиков КВ и РВ, а так-же выхода за пределы сдвига фаз зажигания. Стал обьяснять , что перескочила цепь ГРМ,(прям у меня в боксе), но те твердолобые настаивают, что я криворукий и предлагают отремонтировать машину уже у ОФов.
Не вопрос, - поехали к Офам. Там послушали нас и обьяснили, что вполне частая ситуация и , что у них таких случаев больше, чем достаточно. Потом огласили ценник, по замене цепи, на мой взгляд "конский", (42т.р. -запчасти и 12т.р.-работа) и парниши сразу включают обратку. Разговор, со мной, сразу вежливый и сильное желание, чтобы цепь заменил именно я. :)
В общем, заменил цепь, все шумы и вибрация пропали.
Клиент извинился и забрал машину! :)
Последний раз редактировалось Kochanovol 23 дек 2014, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Re: Цепь грм.
Сообщение yzorro » 23 дек 2014, 13:58
Kochanovol
реклама?
yzorro
Re: Цепь грм.
Сообщение Kochanovol » 23 дек 2014, 23:10
yzorro писал(а):реклама?
Может немного нагрешил. :) Извиняюсь!
Подкорректировал, как мог!
Но рассказанное правда!
Kochanovol
Re: Цепь грм.
Сообщение Cyborg » 23 дек 2014, 23:33
yzorro писал(а):Kochanovol
реклама?
угу... в Ижевск ща все рванут :)
Cyborg
Re: Цепь грм.
Сообщение Vengr » 24 дек 2014, 08:11
Народ, нигде не могу найти информацию в одном месте по действительных значениям в Васе диагноста, полезным для общей диагностики мотора. Везде только обрывки информации. Нет ли списка по группам или по каждому мотору, что и как смотреть. Буду признателен за ответы.
A.Vengr
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Re: Цепь грм.
Сообщение Malajas » 24 дек 2014, 10:22
Если не секрет где вы работаете?
B6 2.0 FSI BVY 2006г. АТ
Malajas
Re: Цепь грм.
Сообщение Kochanovol » 24 дек 2014, 15:22
Земляку ответил в личку. :)
Kochanovol
